1.4 RNA Aracım hakkında kafamdaki sorulara yanıt arıyorum [ Yardım]
skyblue89
18 Eyl 2016
Selamın Aleyküm arkadaşlar R19 1.4 RNA sahibiyim 2010 dan bu yana kullanıyorum arabamdan çok memnunum 2500 - 3000 devir arası kullanırsam tüketimim 0,15 krş (LPG li Litre Fiyatı 1,99TL )
Şahin Doğan gibi Kağıt arabalara göre çok konforlu ve ideal bir araç olduğunu düşünüyorum 2016 haziranda arabamı güneş yanığından dolayı boyattım sol marspiel değişti çürümüs şuan aracım gıcır gıcır oldu tabiricaizse
Benim aklıma takılan şeyler oldu onları soracağım..
1- havalandırmadan çok toz geliyor buna bir çare varmıdır polen filtresi denen zımbırtı bu arabada da varmı varsa neresinde ??
2- aracım rolanti sallantılı kronik bir sorun ama bundan başka bir sıkıntısı ise anlık kesintiler oluyor bazen çok sık yapıyor gaz kesiyormuş gibi sanki ama gazcıya götürdüm gaz ayarından beyinden alakalı sıkıntı yok dedi sorun ateşlemede fln dedi ben bujileri kabloları diğer şeyleri değiştirdim hala aynı acaba ateşleme bobinindenmi diye düşünüyorum fiyatı çok pahalı galiba duyduğuma göre ...
3- aracım 1.4 olduğu için 3000 devirde 90Km/s ile gidebiliyorum fazla basarsam yakıt artıyor bunun şanzımandan 5. vitesin dişlisini değiştiriyorlarmış duyduğuma göre bu işlem mümkünmüdür yada 6. vites dişlisi takılabilirmi (yok artık demeyin soruyorum s1.gif )
4- araçımda çok zırıltı var özellilke düşük rolantide ilk çalıştığında fln bozuk yolda hak getire sesten durulmuyor zırıl zırıl bu ses bazen beni araçtan soğutuyor bu zırıltıları nasıl keserim varmı sizin bildiğiniz püf noktalar ..
5- aracıma hidrolik direksiyon ve klima takmak mümkünmüdür ben bu arabayı binmek için aldım elimden geldiğince Allah kaza bela vermediği sürece bu araca binerim Satmayı değiştirmeyi düşünmüyorum ilkler her zaman değerlidir..
6- kilometre sayacının sıfırlama düğmesi 2-3 sene oldu zor sıfırlıyordu artık hiç sıfırlamıyor bunun tamiri varmıdır yada gösterge panelinin yenisini bulabilirmiyim birde turuncu ışıkları yeşil yada mavi yaptırmayı düşünüyorum led ile yapan varmış herhalde ??
7- araca şuana kadar ettiğim masraf boya parça değişimi fln cart curt 5.000 TL oldu (6 Sene içinde) (Yağ değişimi fln dahil değil keyfi yada arıza için ustaya verdiğim para ki bunun 3.000 tl si boya masrafı sırf 500 de değişen malzemelere gitti sizce 6 senede bu masraf normalmidir boya olmasa 1.5 - 2 bin tl civarı usta masrafım oldu şimdiye kadar boyayıda mecbur boya kabarması olan yerler vardı iyice gitmesin diye yaptırdım
8- bu arac suan 280.000 km yaptı olaki motor gitti ben bu araca 1.4 motor değilde 1.6 taktırsam olurmu verimli olurmu şanzıman değişmesi lazımmı ?
9- daha ne olsun baya yazdım :) şimdiden teşekkürler
yokmu yardım edecek
kardeşim km sıfırlama bozulduysa arkada tırnağı var kırılmıştır yapanları görmüştüm. Motoru 1.6 yapamazsın neden diye sorarsan motor büyütmeye izin vermiyolar yani ruhsata işletemezsin. Bence rektefiye yaptır devam et. Hidrolik direksiyana gelince aynı motorlu hidrolik direksiyonlu bir reno araç bulursan onun hidrolik tesisatı uyacaktır. 5. vites dişlisini değiştireni duymuştum ama verim alamıyorlar. 6. vites istersen mümkün değil. Sallantılı çalışma ateşleme tresisatında ise bujileri lpg bujisi al, kabloları değiştir gücüm yeter diyosan bobinde al. Benim bildiklerim bunlar.:eyv
Cevabın içi teşekkür ederim
1 ) 1.6 yaparsam muayenede anlaşılırmı ? 1.6 olduğu ..
2 ) 1.6 yaptık diyelim 3000 devirde yine 90 km/s ile mi gider yoksa benim 1.6 şanzımanı mı taktırmam lazım (1.4 ile 1.6 şanzımanı aynımı bir fikrim yok ) eğer şanzıman ile işi çözersek motora gerek kalmaz :)
3 ) Lpg bujisi olarak ne önerirsiniz bosch ve ngk var internetten araştırdım biraz benim aracıma uygun hangisi olur
1)Motor no değişeceğinden anlaşılır.
2)Şanzımanla alakalı.
3)Bosch kullananlar memnun.
polen klima filtresi demek sizin araçta yok. bu istediklerinizin inanın sonu yok ve randıman vereceği garanti değil aynı zamanda maliyet açısından altından kalmak zor ve mantıksız. onun yerine tüm bu istediğiniz özellikleri bulunan temiz bir 19 ile kendi aracınızı takaslamak daha mantıklı. kendi aracınızıda komple boyatmışsınız albenisi de iyi olur şu an işiniz kolaylaşmış olur. iyi bir araştırma ile temiz bir alize iyi olur benim fikrimce
Hidrolik direksiyon ve klima taktırmaya uğraşmayın hiç. Astarı yüzünü geçer. Alize ile değiştirin gitsin. Aracın rektefiye zamanı yaklaşınca yaptırıp yola devam edersiniz. Yaptığınız masraf normal boyayı görmezsek. Daha iyi değerlendirme isterseniz kaç km bindiniz , ne değiştirdiniz? Benim gibi 180.000 de o yaşa gelmiş arabada baskı balata ve fren diski değiştirdiyseniz ilk defa atıyorum, sineğin yağını çıkarmışsınız demektir. Ama kronik problemli yerler var sık değiştiriyorsanız harcama boşa demektir. Boya keyfi mi değil mi önceki resmi görmek gerekli.
Ben de Bosch LPG bujisi var FR6Kİ332S 2500 km oldu değiştireli alt devirlerde tekleme bitti, rolantide titreşim çok çok azaldı. Farketmiyorum bile. Yakıtta km başına 0.02 kuruş farketti. Tabi bu 5w-40 ve Bosch hava filtresinin etkiside olabilir. Zira hepsini aynı anda 2500km önce taktım. Belki buji 0.01 fark etti, belki etmedi. Tecrübe ederek göreceğim. Bosch LPG bujisini düşünmeden takın! Arabadan aldığınız zevk artacak. Takmadan önce orjinal bujilerin aralığını düşürüp test etmiştim, olumlu izlenimler edinince 110 liraya 4 adet lpg bujisine geçiş yaptım.
Bir de bu polen filtresi olayını ben de düşünüyorum. Gerçekten gerekli fakat yabancı forumlarda biraz araştırmam gerekli, servis manuelini incelemek gerekli. Şimdilik zaman ayıramadım. Zırrltı derken benim araçta da zırıltı olmasada ses var, bendeki sebep cam mekanizması. halledersem tık sesim kalmayacak. 1 günü ayırmam lazım. şimdilik erteliyorum aciliyeti yok.
Arabanız cici bici görünüyor. 4 tekeriniz de yere bassın. Kazasız sürüşler.
Derğerli yorumların için teşekkürler. Boyayı keyfi yaptırdım güneş yanığı ve çamurluklarda boya atması vardı aracı ilk aldım keyfi olarak debriyaj ve fren balatalarını degistirdim debriyaja başladığım zaman ses geliyordu usta balata daha gider dedi ben değiştir dedim sırf sesten kurtulmak icin başka masraf olmadı arabaya
rolanti dalgalanması için konu açtım çözdüm o sorunu
