- 21 Haz 2015
- Tepki puanı
Herkese Selamlar Kolay Gelsin. 1997 clio sahibiyim, aracaım ile ilgili birkaç sorularım var liste halinde;
1- Aracımda benzinde öksürme sorunu vardı(sadece benzinde, lpg de herşey normaldi) gaz verdiğim anda araç kesiklik yapıp sonra birden gazı veriyordu. yolda hareket halindeyken aynı şekilde birden gazı keser gibi yapıp tekrar veriyor ve aracı ileri geri yüksek oradan titretiyordu. İyi bir elektronik ustasına götürüp baktırdım ve motor beyninden başlayıp 2-3 parçaya işlem yaptı ve sorun düzelti. Buna istinaden araçta halen şöyle bir sorunum var. ilk marşta motor 1-2 dk ısınana kadar yada ilk hareket esnasında gaz verdiğimde 1 sn lik gecikme yapıp hafiften kesiklik yapıyor eğer gazı bırakırsam istop ediyor bırakmazsan yola devam ediyor ondan sonra birşey yapmıyor. Bunu sebebi olarak bazı yerlerde subap ayarı, bazı yerlerde volant sensörü bakımı diyorlar, düşünceleriniz nelerdir. (Bu arada bana 2 sene boyunca bu sorunu gaz kelebeğinden yapar dediler ve orjinal parça arattılar sağolsun bölgemdeki ustalar)
2- Aracımda ilk aldığımda kontak ile ilgili sorun var deyip iç sigorta kutusundan atlama aldılar. ben şuanda kontağı değiştirmek istiyorum ama aynı zamanda imobilizeri devre dışı bırakmak istemiyorum yani çalışsın istiorum. yeni kontağı ve anahtarı bu sisteme nasıl işleyebilirim ne olması gerekir.
3- Bu araçlarda gördüğüm kronik sıkıntı iç dikiz aynanın üzerinde olan anahtar okuma sistemini nasıl geliştirebilirim. yani o anahtarı eğer dikiz aynasına tutmazsam kapılar açılmıyor sağolsun.
4. Olarak bu aracın parçalarının çıkmasını bulabileceğim bir usta var mıdır. orta konsol difüzör yada orjinal konsol saat gibi(analog saat) Not: Araç 2015 ten beri bende ve gücüm yettiğince sağlıklı orjinal yapma çabasındayım.
Şimdiden teşekkürler iyi günler dilerim. Cevaplarınız bekliyorum.
