2. viteste gelen ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan eleektro
eleektro
21 Mar 2016
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım. 10 gündür clio dizel 2014 model bir araba sürüyorum. Bu benim ilk arabam ve acemiyim.
Sorun şu:
Yokuşta panikledim ve 5-6 kez aracı istop ettirdim. Daha sonra bir şekilde kaldırabildim ve yola devam ettim. Bir süre sonra farkettim ki 2. vitese geçtiğimde ayağım hala debriyajdayken gaza bastığımda tık gibi tam tanımlayamadığım bir ses gelmeye başladı. Debriyajdan çekip gaza bastığımda ise bu ses olmuyor. Sizce sorun ne olabilir ?
Bi sorun olcagini veya bi sorun teskil etcegini dusunmuyorum. Ama yinede bi ara bi ustaya gotur derim
Normal ses :) bildiğim kadarıyla balatalarda sağlıklı oluyordu hemen her araçta var birazda ses yalıtımı az olduğundan oradaki işlemin sesi sana gelir demirin çeliğin birbirine vurma sesidir tahminimce ama için rahat etmesi açısından servise göster yinede belki başka birşeyin sesidir senide yanıltmak istemeyiz... bende sizin gibi yokuşta kaltım ilkti arabam filan içindekiler korktu aniden istop edince meğer 2. Mi 3. Vitesdemi ne kalmıştı bayılıp bayılıp kaldı 1.2 idi bnm araç :) alışırsın
merhaba aynı sorun bende de mevcuttu serviste salıncak değişimi olduktan sonra düzeldi. baya araştırdım bu konuyu başka kişilerde motor takozunda problem olduğunu yazmışlar ve bunu değiştirerek düzeltmişler.
cevaplarınız için teşekkürler, en kısa zamanda ustaya göstereyim o zaman.
