2001 clio 2 hb 1.4 rxt 16v Tekleme Sorunu
ibanez_022
12 Mar 2017
Herkese Merhaba,
Benzer konuların hepsini okudum. Nasıl çözüldüğünü genelde paylaşmamışlar askıda kalmış. O yüzden yeni konu açmak durumunda kaldım. Kurallara aykırı ise uyarın lütfen.
Aracımdaki sıkıntıya gelince şu şekilde, rölantide problem görünmüyor. 1. ve 2. viteste silkeleme yapıyor bazen şiddetli bazen yumuşak. Seyir halinde iken araç birden titremeye başlıyor, ve ardından şiddetli şekilde vuruntu yapıyor. Sanki motor şaseye çarpıyor gibi. Benzin bitmiş gibi. Bunu yaparken o anda debriyaja basarsam düzeliyor sonra tekrar yapıyor.
Diğer sorun ise, normal giderken bir anda yığılma oluyor sonra toparlıyor hızlanıyor araç.
Ve en kötüsü arıza lambası yakmıyor ve bilgisayara bağlayınca sorun yok arıza kaydı yok.
Önce benzin pompası değişt, sonra benzin şamandırası komple orjinali ile değişti. Benzin filtresi değişti.
Bujiler değişti orjinali ile.
Ateşleme bobini değişti orjinali ile,
Krank sensörü değişmedi üzerindeki yeni değişmiş gibi duruyor.
Beyin kontrol edildi.
Sorun neden kaynaklı olabilir?
İstanbul anadolu yakasında, deneme yanılma yoluyla değilde nokta atışı sorunu bulacak bir usta tavsiyeniz var mı?
Oksijen sensörü? Map sensörü? Vs gibi sensörler soketler falan temizlendi sorun devam ediyor.
Araçta LPG yok.
Yardımlarınızı bekliyorum.
sanırım cevap verecek kimse yok :)
