2004 scenic 2 sönmeyen iç aydınlatmalar
sugarboy067
4 Ocak 2012
merhaba arkadaşlar daha yeni aldığım scenic2 dynamic modelinde canımı sıkan bir sıkıntı var . arabayı açtığımda tavan ve kapılarda iç mekanda aydınlatmalar var onlar yanıyor ve bir süre sonra hem tavan hemde kapılardakiler karartmalı şekilde sönüyor . ama 2. defa yaptı bunu kapılardaki sönmüyor sürekli yanıyor araba çalışsada kapıyı açıp kapasanda yanıyor sadece arabdan inip kapıları kilitleyince sönüyor normalinde araç giderken falan sönmesi lazım , 1 defa yaptı ve ön 2 koltuğun arasındaki kol dayamalı saklama gözlü konsol var onda bir düğmeye basarak motorlu ileri geri oynatıyorsun o zaman bir ara söndü belki öyle denk gelmiştir. dün yine aynı sorun çıktı , böyle sorun yaşayan oldumu sıkıntı nereden kaynaklanıyor yardımcı olacak arkadaşlar varmı o konsolun altındamı sorun olan kısım söküp bakmakmı gerekiyor ve nasıl sökülüyor kaloda veya orada anahtar gibi bir parça varda sorun ondamı yoksa başka birşeymi var
hayırlı akşamlar dilerim
orda bildiğim kadarıyla pc baglantı soketi var,daha allaha sukur boyle sorunlar yasamadım ama en yakın oto elektrikçi işinizi cozucektir..
ilk olduğunda oto elektrikçinin yanında oldu ama oda anlayamadı tek tek kapıları ve bagaj kapağını kontrol ediyoruz sönmüyor birden birkaç defa o konsolu ileri geri yaparken ve araç birkaç yüz metre gittikten sonra normale döndü ama kendiliğindenmi düzeldi elektrikçide anlamadı şimdi tekrar yaptı ve kapıları kumandadan kilitlemediğin sürece kapı iç aydınlatmalar yanıyor sürekli herhalde bilgisi olan ustalar vardır burada acaba o konsolun altında şalter gibi switch gini bişeymi var
kendinizi üye tanıtımlarından tanıtırsanız seviniriz....ÜYE TANITIMLARI
şase yapıyordur servise götürün derim.
üye tanıtımı yaptım
ortadaki ayarlı kayan konsolun altından geçen kabloları olabilirmi kapıların iç aydınlatmaların ve o konsolu nasıl sökebilirim altında kabloda sıyrık olabilir belki oradan geçiyorsa bu şekilde hiç kimsenin başına gelmedimi acaba
ben ortadaki kol dayamalı konsolu sökesem az çok belli olur diye düşünüyorum
Scenic kullanıcılarının cevaplayabileceği bir soru olmuş,herkesin başına gelebilecek bir sıkıntı da değil,servise göstermende fayda var...
bendekinin sistemiyle sizdekinin sistemi farklı, bencede servise götürmenizde yarar var... çözümü bizlede paylaşırsanız faydalı olur :eyv
sönmeyen iç kapı aydınlatmaları
cevaplarınız için teşekürler ancak servis bize 150 klm kadarı uzakta kısa zamanda gidemem gittiğimde gösteririm artık , belki burada yardımcı olacak biri çıkar dedim
en azından orta konsolu sökmem lazım aslında tavan aydınlatması ile aynı anda yanıyor ve normalindede aynı anda karararak beraber sönmesi lazım tavandakiler sönüyor ama kapılardaki yanmaya devam ediyor
hayret edilecek bir iş ya kapılara ait ayrı zaman ayarlı switch var heralde , o zaman zaman arıza yapıyor onu bulmak lazım
hayırlı günler
Bu arıza ara ara oluyorsa swiçlerde temassızlık falan vardır kablodan değildir, soketleri WD40 ile temizlerseniz düzelir belki...
