2012 Renault fluence 1.5 dci 110hp edc privilege 7.5lt yardım
ahmetfatih
19 Mar 2016
Merhaba Arkadaşlar
Foruma yeni üye oldum ve kafama takılan yakıt konusunda tavsiyelerinize ihtiyacım var.
2012 Renault fluence 1.5 dci 110hp edc privilege araç satın aldım.
Aracı 88.000kmde aldım suan 89.200 km de. Aracı ilk aldığımda aracın ortalama yakıt tüketimi ekranında 7.5lt/100 yazıyordu. Arkadaşımın dikkatini çekmesi üzerine bu değeri sıfırlayıp aracı şehir içi kullanmaya devam ettim. Aracın km yakıtını hesaplama için depoyu fulleyip hesap kitap işine girmedim. Ortalama yakıt ekranı şuan için 7.3lt/100 de duruyor.
İnternette biraz baktığımda çogunluk en fazla 6.5lt/100 görmüşler. Acaba benim aracımda nasıl bir sıkıntı olabilir.:sinirli
Sıkıntı var ise anadolu yakasında nereye göstermeliyim. Bu benim 2. aracım ve ilk defa renault kullanıyorum.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Sürekli kısa mesafe kullanıyor iseniz ondan dolayı bu rakamları görme şansınız yüksek.
eğer durum böyle değilse aracınızda bir sorun var demektir.
Bende de 2011 modeli var. Istanbulda yasiyorum. Her sabah esenlerden beyazita gidip geliyorum. Gunde iki kez yapiyorum bu yolu. Toplamda 40km ye tekabul ediyor. Sabahlari trafik cok oluyor ama öğle saatlerinde cok olmuyor. Benim 7.8 litrenin altina hic dusmedi.
Notbeş ile gönderildi.
2012 edc fluence kullanıyorum. Yakıt tüketimi konusunda oldukça dikkatliyimdir, sabah 07:00'da çıkışla avcılar-esenler akşam 18:00 da çıkışla esenler-avcılar yapıyorum ve yaklaşık 40 km yol 2 saat sürüyor sabah akşam toplam trafikten dolayı. Tüketim kış aylarında 7 litre civarındaydı şu anda 6,5 civarına düştü. Trafik ve motor soğukluğuna bağlı tüketiminiz normal. 1400 kg araç kullanıyorsunuz :)
Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler. Anlamadığım bir nokta aynı motora ait 2015-2016 model fluence ler ıstanbul sehır ıcınde en fazla 6lt yakarken bizdeki nasıl oluyorda 7.5 den aşağı düşmüyor.
Etkili olan sey kullanici. Ben anakaradayim ve ortalama 7.9 dan asagi inmiyor. Trafikte olmadigi halde gittigim yollarda. Peki neden cunku 4000 devirde vites degisiyor cevre yoluna cikip 170 le gidiyorum. Sabah ise giderken tam 20 km nin 10 km si yuksek hiz.
ASUS_Z00MD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arkadaşlar bu yakıt tüketimi çok göreceli bir şey. Kişiden kişiye yol durumuna araçtaki kişi sayısına trafik durumuna göre değişir.... örneğin Bolunun şehiriçi trafiği ile (300bin nüfuslu bir il) Ankara veya istanbul şehiriçi trafiği farklıdır. Boluda 6 yalan araç istanbulda 7.5-8 lt yakar.... Bir de ilk sıfırlandığında rampa çıkılıyor olması ortala tüketimin 10-11 gibi başlamasına neden olur.. rampa aşağı ise 4-5 gibi başlar.... Bir de tabi sırf ego yapmak için düşük yazanlar da yok değil....
İnanın bu işe en az 10 yıl kafa yordum ve halen daha bu yakıt olayına özen gösteririm....
Bende 90 lık olmasına rağmen şehir içi kullandığım için 6 litre gösteriyor sizinki 110 olduğu için birde şehir içinde kullanıyorsanız gayet normaldir
Hocam oncelikle hosgeldiniz. Yogun trafik, sehir ici ve ck degisken hizdan dolayi gayet normal bir degerdir diye dusunuyorum. Diger arkadaslarin dedigi gibi de kullanim da etki eder. Eh yaza girdik klima kullanimi ile birlikte biraz daha artis muhtemel olacaktir. Sinifindaki en ekonomik araclardan birisidir fluence ve sahsi gorusum 110'luk dci motor da cok basarili. Ozellikle uzun yolda yakiti dert etmezsiniz. Keyifli surusler ve forumlar dilerim.
