2015 Fluence Icon
FrknParlak
12 Şub 2018
Herkese Merhaba.
2015 Fluence Icon dizel manuel araç kullanıyorum. Aracımın döşemesi sıcak havalarda terleme yapıyor. Bagaj kısmanda herhangi bir sıkıntı yok ama arka koltuk altlarından başlayarak bütün döşeme altındaki sac terleme yapıyor ve döşemenin küflenmesine çürümesine neden oluyor. Yakın zamanda döşemeyi komple söktürdüm kuruttum. Kurumadan sonra hiç yağmur yağmamasına rağmen yeniden terleme yaptı. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı ? Aracımın garantisi de var. Servis de bulamıyor ne olduğunu. Öyle yatırıyorlar onu kaporta boya servisinde. Yardımcı olan olursa çok mutlu olurum. Teşekkürler...
Herkese Merhaba.
bagajı tekrardan kontrol edin kesinlikle bir yerde kaçak var yağmur yağmadığı halde terleme yapması Biraz garip acaba hortumlarda bir sıkıntı mı var bi yerlerden su alıyor olabilir mi
SM-G610F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Su almadığını biliyorum. Su testi yapıldı servisinde almıyor denildi bana. Şu anda bili​
nmeyen bir yerde su var ve sıcak havalarda döşeme metalinde terlemeye neden oluyor. Su buharlaştığında ve arabanın içerisinde soğuk bir zemin bulduğunda ( Sadece Döşeme Metali ve ön cam alt kısmı ) buhar olan su damlacığa dönüşüyor. Şimdilik benim yaptığım tespit bunlar.
Bagajda su olmadığından da eminim çünkü terleme yaptığı zamanda stepne ye kadar söktüm bagajı gram damlacık görmedim.
Terleme yaptığı damlacığı da temizlediğimde damlacıklardan herhangi bir yakıt, yağ vb. gibi su olmayan bir koku almadım.
Başka forumları sizin için araçtırdım yaşayan bir kaç kişi var fakat tam olarak çözümlerini söyleyen yok. Gerçekten ilginç bir durum Allah kolaylık versin
2 gün kapıları açık beklettim. 3.gün kapatıp terleme yapacak mı denedim. Çok şükür kuru yüzeyle karşılaştım. Ama sürekli peşinde gezmem gerekiyor. Bilinmeyen bir yerde su birikiyor.
Furkan bey yetkili servise götürdüm demişsiniz, isterseniz servis değiştirin durumu tekrar'dan anlatın servis çözüm bulamıyor ise dışarı'da sanayide bir araştırma yapın derim
bende 2013 icon var. aracı aldığımda yedek lastik kısmını çıkardım, su içindeydi. biryerden su alıyor yada terleme yapıyor. yedek lastik altında plastik kapaklar var orjinalinde yapıştırma olan yerden su akamıyor. ben onları zorla söktüm şimdi orada su birikmiyor. diyeceğim o ki bu araçlara fabrikada alt çıkış deliklerine yapıştırma yapılıyor. bu da aracın alttan hava almasını engelliyor. içerideki nem dışarıdaki soguk hava ile birleşince terleme yapıyor. sonuç olarak su tahliye plastiklerini kontrol edin
