otoahmet
Aracıma Hangi Bakımları Yaptırmalıyım ?
misafir
29-Gümüşhane
21 Ağu 2025
Merhaba.
Herkese iyi günler dilerim.
2013 model, 103.xxx kilometrede otomatik Clio 4 aracımızı 98.xxx kilometredeyken almıştık. Renault Port uygulamasından kontrol ettiğimde 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında servis kayıtlarına göre,
2013
Yeni Araç Boya Koruma,
Ekranlı Park Sensörü Sökme - Takma
M.K.S. Kontrolleri,
2014
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
Motor Yağı 5W40 RN710
Kart. Tapa Conta (4373A)
M.K.S Kontrolleri,
Fren Aksam Temizleyici 600 ML,
Motrio Cam Temizleme Suyu 250 ML,
2015
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
Motor Yağı 5W40 RN710,
Kart. Tapa Conta (4373A),
M.K.S Kontrolleri,
Fren Aksam Temizleyici 500 ML,
Ön Fren Balata Takımı(2)
2016
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
M.K.S Kontrolleri,
AGRAF,
2018
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
M.K.S Kontrolleri,
Ateşleme Bujisi
Karter Tapa Contası
Otomatik Vites Kutusu Beyni, Contası, Vites Kutusu Beyni, Vites Kutusu Yağı, Debriyaj Seti, Vites Sızdırmazlık Contası
Polen Filtresi,
Alternatör Kayışı Gergi Kiti
gibi bakımları yapılmış.
2018 yılından sonra özel servislerde bakımları yapılmış aracın.
Sormak istediğim soru şu: 103.xxx kilometrede olan aracım için hangi bakımları yaptırmam gerek ? Sanayiye gidip ustaya bu aracın hangi bakımları gerekiyorsa yap demektense nelerin yapılması gerektiğini bilip ona göre bakım yapılmasını istemek daha mantıklıdır diye düşünüyorum.
Merhaba.
2013
M.K.S. Kontrolleri,
2014
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
M.K.S Kontrolleri,
2015
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
M.K.S Kontrolleri,
2016
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
M.K.S Kontrolleri,
AGRAF,
2018
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
M.K.S Kontrolleri,
Ateşleme Bujisi
Karter Tapa Contası
Polen Filtresi,
Hali hazırda bu km lerden sonra bir problem sıkıntı yoksa bir şey yapılması gerekmiyor, ben 103k da aldığımda otomatik şanzıman yağını yeniledim sadece haricinde periyodik bakımlarla ilerliyorum şuan 127k.
  • Beğen
Tepkiler: misafir
Hocam sanırım ben de
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
Motor Yağı 5W40 RN710 gibi bakımlarını yaptıracağım sanırım ne olur ne olmaz diyerek. Ayrıca otomatik şanzıman yağını da yeniletirim. Teşekkür ederim.
Bu arada eklemeyi unuttum. Araç turbolu olduğu için turboya yapılması gereken bakım varsa onları da söylerseniz çok sevinirim.
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
Motor yağını yeterli onaylara sahip kullanmanız yağ ve filtre değişimlerini geciktirmeyin, stop etmeden kısa bir süre sabah çalıştırdıktan sonra kısa bir süre beklerseniz hemen hareket etmezseniz yeterli olur. Haricinde aşırı yağ kaçırma, balans mil bozulması vs. Durumlar belli eder zaten kendini revizyon vs. Yapılır daha çok var o tarz işlemlere
  • Beğen
Tepkiler: misafir
Tavsiyeleriniz çok teşekkür ederim hocam.
Stop etmeden 2 - 3 dk, ilk çalıştırmadan önce de aynı şekilde 2 - 3 dk bekliyorum. Aynı zamanda uzun yol yapıp turbo açıldıktan sonra da stop etmeden önce daha fazla beklemeye çalışıyorum turbonun sağlığı açısından.
Motor yağını aracı satın aldıktan sonra Castrol kullanmıştık diye hatırlıyorum. Ama verdiğiniz tavsiyelere de dikkat ederim yine.
Yağ Filtresi,
Hava Filtresi,
Polen Filtresi,
2 3 dakika değilde maks 1 dk falan yeterli olacaktır, rica ederim
  • Beğen
Tepkiler: misafir
