Araç marş basıyor ama zor çalışıyor acil yardım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan xxxbgrxxx
xxxbgrxxx
Yasaklı Üye
4 Eyl 2011
1.4 8v 75 bg 2005 symbol
Merhabalar bu sorun yaklaşık 1-2 aydır var ancak arada oluyordu benzin az diye normaldik diyorduk ancak bugün trafik çok sıkışıktı 2-3 dakika olduğumuz yerde durunca öğrenci olduğumuz için ve babamızada yük olmamak için stop ettik 5 dakika sonra trafik öyle bir açıldıki çalıştırana kadar önümdeki araçlar kayboldu. Normalde tek marşta çalışsa idi sıkıntı olmayacaktı ancak araba 4.marşta çalıştı. Her marşta yaklaşık 5-6 saniye bastım marş motoruna zarar vermesin diye ancak çalışmadı tam inip iticektikki 4.marşta dipgaz yarım debriyaj falan filan derken araç çalıştı. Geçenlerdede araç giderken stop ediyormuşki çok riskli bir durum olduğu için babam yaptırmış bugün ancak diğer soruna kesin bir çözüm bulamadılar.
1.Araç neden bazen tek bazende 4-5 seferde çalışıyor?
2.Benzin göstergesi 1 senedir bozuk tek sıkıntı şamandıra mıdır?
3.Araç düzgün marş basmasına rağmen çalışmama sebebi benzin otomatiğinden mi kaynaklı olabilir ?
Araç yarın tamire gidicek ancak kazıklanmak istemiyoruz açıkcası maddi durum biraz sıkışık şu aralar ne bozuk olabilir vede fiyatları ne kadardır bilgi verirseniz sevinirim.
Tüm yorumlar için şimdiden teşekkür ederim :)
Ayrıca araç 5dakikada rölantide ne kadar yakıt tüketir 5dk boyunca rölanti mi daha az yakar yoksa stop edip tekrar çalıştırmak mı daha ekonomik?
Depoda eski benzin bulundurmamaya özen gösterin , çünkü o benzin özelliğini kaybediyor .
Manyetik kaptörün bağlantılarını temizletin ( Pas sökücü ile )
Hemen benzin otomatiğine kitlenmemek lazım.
Ayrıca fikri olan arkadaşlarda burada bildiklerini paylaşırsa senin için en ucuz yollu kurtarırız.
Bugün benzin deposunun içi temizlenmiş bir sıkıntı yok demişler şimdi öğrendim. Bana sanki arabaya benzin gelmiyormuş gibi geliyor marşa basıyorum marşta sıkıntı yok ama bi yer tıkanık mı benzini alıp yakmıyorki çalışmıyor diye düşünüyorum :soru ( yaş daha 18 tecrübesiz olabilirim ama mantıken öyle geliyor :D)
Gelen benzin ateşlenmiyorda olabilir .
Ben mesela , hafif yokuşta direksiyonu sola kırıp çok sert patinaj çekmiştim R-19 ile ( Senin motorun aynısının 1.6 versiyonu ) sarsıntının etkisiyle ateşleme sigortası yerinden çıkmış . Haliyle 300 metre sonra ilk debriyaja basışımda bir sttop etti bir daha çalışmadı :D Sonra sigorta yerine takılınca çalıştı .
Ayrıca ya bu sorun öyle kıl bir sorun ki ben her şeyi yazarım imobilisere kadar .
Ama amacım senin sorununu en güzel yolla fazla maliyeti olmadan çözmeye çalışmak .
Araçta tüp yok sanırım. Benzin filtresini hiç kontrol ettinizmi ? Bunların haricinde araç rolantide kaç devirde çalışıyor.
Benzin filtresini kontrol etmedik evet tüp yok ama devir saatide yok hehehehehehe rolanti sesi düzgün ne artış ne azalış var
Sorun volant okuyucudan kaynaklıymış parça normalde 130 liraymış tanıdık diye 100 liraya yaptı işçilik dahil sizce fiyat nasıl ?
volant okuyucu volan sönsörümü kardeşim manyetik kaptörle aynı mı ?
Tam yazacaktim sorunu cözmüşünüz.. Kronik arıza volan sensörü-manyetik kaptör arızası. Marş basar geç çalışır veya çalışmaz.
Manyetik kaptör arızası geçmiş olsun güzel fiyat . Kablosu değişmedi sanırım olsun . Bir daha sıkıntı açmaz umarım güle güle kullanın.
