otoahmet
Benzin ve Gaz'da Aniden Hız Kesme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Faytoncu
Faytoncu
27 Eyl 2017
S.a Arkadaşlar öncelikle forumda yeniyim bir kaç konuya aracımdaki arızaya yakın olduğu için yorum yaptım bir iki arkadaş cevap verdi sağolsun.
Aracım 97 clio 1 ve ilk defa reno grubu bir araç kullanıyorum markaya ve modele çok yabancıyım.
1. Problem : Arıza lambası gaz'da ara ara yanıyor kimi zaman uzun süre yanık kalıyor stop edip çalıştırınca sönüyor bir süre sonra yine yanıyor, anladığım kadarıyla devir yükselince yapıyor. arıza lambası yandığı zaman araç hantallaşıyor ve nerdeyse gitmiyor. ( motor çalışması normal sesi normal devir saati normal )
2. Problem : Benzinde arıza lambası yanmıyor ama bir anda hız kesme yapıyor gaz pedalına basında gaz yemiyor boğuluyormuş gibi bir ses geliyor genelde 2. viteste yapıyor, vites düşürüp tekrar yükseltiyorum ( motor sesi normal, çalışması normal devir saati normal )
3. araç benzinde ve gazda fark etmiyor haddinden fazla çok yakıyor.
bir kaç servise gittim ama her biri farklı bişey dediğinden dolayı geri dönüş yapmadım.
bu tip sıkıntılar yaşan arkadaşların bilgi paylaşmalarını merakla bekliyor ve teşekkür ediyorum
