Bir problem var!!!:(
Bey_oğlu
13 Eyl 2014
Arkadaşlar mrb..Aracım 2006 model dizel dinamik megan2. 125.000'de
Probleme gelince;
Aracı bilhassa sabahları çalıştırdığım zaman acayip bi titreme var, motor ısındıkca azalsa da bu titremenin normal olmadığını düşünüyorum, ön göğüs dahil titriyor mübarek. bu sorunun harıcınde bi sıkıntı yok çekiş felan gayet iyi.
Büyük bir sorunun habercisi midir bu titreme ? yada ne olabilir. İstanbulda tavsiye ettiğiniz bi usta varmı ikamet EYüp...iyi akşamlar saygılar.
Motor kulaklarına baktır, Eyüp Renault İnanlar yetkili servise gidersen yardımcı olurlar...
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
Motor kulakları olduğu bariz gibi. Geçmiş olsun.
mendel50
23 Ara 2013
ısıtma bujilerinden birisi patlak diğer silindirlerde tam yanma gerçekleşirken ısıtma bozuk olan pistonda yanma kötü olduğundan titreme aksırma yapabilir , işin garibi arıza lambası yanmaz buji bozuk olunca
Bey_oğlu
13 Eyl 2014
bana da bu sorun sadece kulaklardan mış gibi gelmiyor...Düşük viteste devri 3000 lere yaklaştırıp motorun sesını dınleyınce bı dalgalanma varmış gıbı oluyor bugün bunu farkettim. İyice dinledim evet düşük viteste biraz gaza asılıp sabit tutunca bi dalgalanma sesi var...Bu normal bi durum mu...enjektörlerden felan olurmu diye düşünmek bile istemiyorum...ama bu bujı olayı olabilir...
Bey_oğlu
13 Eyl 2014
Birde problem kulakta olsa motor sogukkende sıcakkende aynı titreşimi yapmazmı..Benım aracta ısındıkça bu titreme azalıyor..
Bey_oğlu
13 Eyl 2014
Aynen usta.bahsettiğim dalgalanma sesının yanında, benim isim koyamadığım bi hava kaçırıyormuş gibi bi durumda var, sen tam ismini koymuşsun aynen aksırma. Eğer bu belirtilen bujı kaynaklı ise benim araçtaki problem budur bence bujilere bi baktırayım ben.
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Enjektör problemin olsa sabahları ilk çalıştırman da araç biraz geç çalışır hatta ilerlemişse çalışmaz.
Aracın çekiş problemi varmı ?
Olabilecek nedenler
* Enjektörler - ısıtma bujileri
* Motor Takozları Alt - Üst
* Motor Tork Kolu
* Mazot Pompası
* Düşük bir ihtimal Aracın motoruna yığdırma yaptıysanız Trigerin Sente Atlaması.
* Enjektörlerin sırası değişti ise Yazılım Problemleri
Bey_oğlu
13 Eyl 2014
Aracın çalışmasında hiç sıkıntı yok ikinci kez marşa hiç basmadım daha...Çekişte de sıkıntı yok gayet iyi...Sadece aracı çalıştırınca titriyor, hereket halinde hissetmiyorsun bunu.bide düşük viteste gaza yuklenıp sabir hızda gıderken dalgalanma sesi ve benım tanımlayamadığım bi ses var kesik kesik püskürme sesi gibi, yukarıda bı arkadas tıksırma demişti...
Bey_oğlu
13 Eyl 2014
