Boyada küf benzeri leker oluştu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan arifd
arifd
13 Ara 2014
12 model clio 4 beyaz renk aracın bazı yerlerinde küflenme benzeri noktacıklar oluştu bagaj kapağının içi stopların altı gb yerlerde böyle bir sorun ile karşılaşan ve izlediği bir yolu olan varsa paylaşabilir mi
Resim paylaşabilirseniz, sikayetiniz hakkinda daha net fikirler cikabilir
Konuyu açmadan önce direk bu kesin beyaz dır dedim ve öyle çıktı, beyaz renkli Clio 4 lerde bu sorun olabiliyor, servise götürüp resim çektir ve MAİS e bildirmelerini iste...
Sayın üyemiz resimleri paylaşırsanız size yardımcı olmaya çalışırız.
Bu lekeler sadece söylediğiniz yerlerdemi var yoksa aracınızın belirli bölgelerinde de varmı? (kaput, tavan, kapı gibi)
Araçların boyalarının üzerinde sizin bahsetmiş olduğunuz lekeler oluşur. Buna metal batması denir. Tamamen dış kaynaklı bir olaydır. Özellikle, arabanız sanayi bölgesinde veya fabrika gibi yerlerde duruyorsa bu olay daha çok görülür. Beyaz renk açık olduğu için daha fazla belli olur. Bu lekeleri özel bir macun ile çıkartmak mümkündür. Boyaya zarar vermez. Yukarıda da belirttiğim gibi net resimler paylaşırsanız size daha fazla yardımcı oluruz. Teşekkürler.
renoİnanlar Cotechreno
Aynı renk aynı model araç bende de mevcut ve aynı lekeler bende de var bazılarını bez ile silerek azalttım ama kaput tavan vs gibi yerlede hala duruyor lekeler
2012 model beyaz renkli bendede var birazdan bende incelecegim ne taraflarda oluyor ?
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çok enteresan bir durum. Her rengin kendine göre bi avantajı bi de dezavantajı var.
Siyah renk benim aracım, siyahta oluyo mu acaba?
daha öncede duymuştum sanırım şuan dejavu yaşamıyorsam. bu 2. şikayet konusu gördüğüm. nedeni ve çözümü zaten belirtilmiş.
Beyaz renk alman markasi eski aracimdada vardi ve bazi arkadaslarimin araclarindada gormustum beyaz renkti hepside, surekli nemli kaldikca cikardi , en basit cozumu boya koruma yaptirmak ve o noktaciklarin su ile temasini bu sayede kesmek, boya koruma yani wax rahat 1 sene gider. Kafaniz rahat olur.
demır tozu temızleyıcı bu urunu alıp arada bır kullanın lekelerın nasılsokuldugunu goreceksınız
