captur ısınma
uğurço
3 Ağu 2017
Herkese hayırlı günler dilerim kardeşlerim. Benim aracım renault captur 0,9 tce benzin modeli.
dün yolda giderken aniden ekranda motor hasarı oluşabilir uyarısı yazdı ve hararet göstergesi yandı. kısacası sıcaklık uyarısı verdi.
kenara çektim baktım su kabında su vardı yağı da tamam ancak ilginç olan su kabı aşırı sıcak iken motor sıcak değildi. fan devreye girmişti.
biraz bekledim arıza söndü devam ettim yaklaşık 5 km sonra yine aynı durum oldu ve yaklaşık 3-4 kere daha tekrarladı.
acaba bu neden olmuştur önerisi olan varsa lütfen yardımcı olabilirmi? ayrıca yaklaşık 1 aydır aracın sol ön yolcu tarafından sanki su akıyor gibi şır şır sesler geliyor sanki su bir yerden başka bir yere taşıp geri geliyıor gibi.
Merhaba Uğur Bey ,
Benimde 0.9 tce benzin capturum var. Aracımda sizin sorununuza benzer bir sorun yaşamadım. Acaba aracı fazla sıkıştırmış olabilir misiniz ? Yada yolculuk yaptığınız yer dağlık ve yokuş muydu? Hararet sorunu belki yazın,araçta 4-5 kişi varken , klima açık ve yokuş çıkıyorken mümkün ama bu havalarda klima kapalı ve yüklü değilken yapmaması gereken bir durum. Muhtemel sebepler sıcaklık sensörü olabilir. Yağ miktarında düşme varsa motor yağsız kalıyor ve sıcaklık fazla yükseliyor olabilir. Bir çok sebebi olabilir.
Bu gibi sıcaklık ve ısı sorunları çok önemli olduğu için aracınızı hemen servise götürmenizi öneririm. En doğru ve en iyi tespiti servis yapacaktır. Zaten aracı bilgisayara bağladıklarında arıza kayıtlarından sorunun ne olduğunu görürler.
Ve ne yazik ki forumda Captur kullanıcıları çok yardımlaşamıyoruz. Eski aracım megane da bir sorun yazdığımda 50 kişi cevap yazıyordu ancak capturda ya araçlarımız arıza yapmıyor :masallah (Ama hiç zannetmiyorum) yada iki dakika ayırıp bir mesaj atmıyoruz. Benim aracımda ki bir sıkıntıyı da yazmıştım saolsun sadece bir kişi mesaj attı . Bence arabamızdaki sorunları yazarsak ve çözümlerini de belirtirsek Kötü ustaların elinde hem para kaybetmeyiz hemde çözüme daha kolay ulaşırız.
Bu olay bende de oldu. Aracınızın içinde su var. Yani su, siz gaz verince arkaya akıyor, frene basınca da öne. Elinize bir bez alın, ve arka kapıyı açın ve paspası çıkarın. Bezi halının üstüne koyun ve elinizle bastırın. Bezin suyu çektiğini göreceksiniz. İyice şişirin bezi ve sonra dışarı çıkıp suyunu sıkın. Bu işlemi su artık beze gelmeyinceye kadar devam edin. Ben yaklaşık 20 kere tekrarladım bu işi. Sonra o şırıltı şesi kesildi haliyle ama aracın içi hala nemli, güneşli bir yerde kapıları açık halde tutmanız lazım zaman zaman.
Geçmiş olsun. Muhtemeln araç yıkarken kapı aralık unutuldu ve aracın içine su girdi. Bende öyle olmuştu.
Merhaba Uğur Bey ,
Yok kardeşim normal yoldu ve asla araca aşırı yük ve sıkıştırma yapacak bir harekette bulunmadık. Servise bugün itibarı ile götürdüm ve yapılan kontrollerden sonra radyatörün sol alt kısmının çatlak olup az az su kaçırdığı tesbit edildi. o suyun bir yerden bir yere taşıyormuş gibi sesi de bu su eksilmesinden kaynakli sistemde suyun az olması sebebiyle yer değiştirmesi imiş. ikinci kısımda da belirttiğiniz herşeye harfiyen katılmakla beraber bu tesbiti yazdım ki en azından yine başına gelirse herhangi bir kardeşimize de ışık olsun. Cevaplar ve zaman ayırmanızdan dolayı teşekkür ederim.
yok kardeşim maalesef benim öyle değilmiş. radyatör de çatlak çıktı. cevap ve zaman ayırmanızdan dolayı teşekkür ederim
Geçmiş olsun. Hangisinin daha kötü olduğunu bilemedim ama. Düşünün aracın içinde bariz nem var. O kadar elektronik teçhizat var arabada. Ben çok rahatsız olmuştum bu durumdan dolayı. Üstelik kabahat benim değildi, günahını almayayım ama yetkili serviste bakım sonrası araç yıkanmıştı, ondan sonra çıktı bu olay. Üstüne üstlük bu olaydan sonra sağ arka paspasımı da kaybetmiştim. Çünkü bu bez ile suyu çekme işlemini yaparken paspası çıkarıp arka lastiğin üstünde kurutuyordum. Bir keresinde onu orada unutup arabaya binip hareket ettim. Kilometrelerce sonra aklıma dank etti ama döndüğümde maalesef bulamadım. Kalabalık bir yerdi ve kimse yardımcı olamadı. Dolayısı ile yeni bir set paspas almak zorunda kalmıştım.
Neyse lafı fazla uzattık. Size tekrar geçmiş olsun.
Kazasız sürüşler dilerim.
Size kendi başıma gelen bir olayı anlatayım sizde ona göre su problemine karar verin.aynı şekilde şoför arkası tabanında su olayını yaşadık.arabayı tamircime götürdügümde klimada meydana gelen su yoguşmasını dışarı atmak için kullanılan bir kauçuk boru araba jaka alındıgında arabanın tabanın dışarıya dogru açılan bir delige takılı olması gerekirken yerine takılmayıp arabının içinde serbest halde bırakıldıgı görüldü.borunun agzı olması gereken yere takıldı ve problem giderildi.sizde arabanızı jaka alıp baktırın.boru yerinden çıkmış olabilir.kurutma işine gelince bayağı zor oluyor.izalasyon malzemeleri ıslanmış oluyor bunların kurutulup tekrar takılması gerekiyor.takmak kolay fakat kurutmak zor.inşallah faydalı olmuştur
Geçmiş olsun, Radyatörde ki çatlak sorunu giderilince sıkıntı bitti mi?
Anlattığınız sıkıntı genelde soğutma sisteminde hava olmasından kaynaklanır...
