Çekiş sorunu
@@asposkisepimpos
13 Haz 2017
Selamun aleykum arkadaşlar 2008 model 1.6 expression aracımda çekiş sorunu var performansı oldukça kötü durumda yokuşlarda falan çok yavaş hızlanıyor kendini zor topluyor. Uzun yolda 110-120 gördükten sonra aşırı ses yapıyor motor. Araçta neler kontrol ettirilmeli yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler birde cok dik rampalarda kalkışta değişik bir ses çıkıyor sanki birşeyleri sıkışıyormuş gibi.
Aleykümselam merhaba . Periyodik bakımda düzenli olarak aracın tüm filtreleri (lpg varsa lpg filtresi dahil) ,yağı ve bujisi değişiyorsa pekte yapacak birşey kalmıyor . Sanırım lagunalar 1300 kg'ın üzerinde bir ağırlığa sahip ,mevcut 1.6 motorluk ünitenin 4200 devirde ürettiği max tork belli haliyle düşük ve orta devirlerde mecburen ağırlık dezavantajiyla birlikte hantallık kaçınılmaz oluyor.
Araç bilgisayara bağlanıp bir kontrol edilse iyi olur . Performansı etkileyecek herhangi bir sensör hatası veya arıza sinyali varsa bu yolla tespit edilir . Katalizör , bobinler kontrol edilebilir.
Öncelikle bilgisayara bağlatma işlemini yapacam herhangi bir ariza varmı onu öğrensem iyi olur önerileriniz için çok teşekkürler 😊
Merhaba,
Bendede 2006 model 1.6 laguna var,yaklaşık 1 sene önce lpg ye geçtim fakat bende de aynı sıkıntı var.Aracı ilk aldığımda 6.vitesi aradım hani motorla ilgili bişey olsa desem alırken ekspertize soktum orda bişey çıkmadı.90 km hıza ulaşıp üzerine çıkınca çok ses yapıyor,bir keresinde izmir otobanında 180 km hıza ulaşdım ama inanın araba sesden havaya uçacak sandım,birde yokuşlarda gazı köklediğiniz zaman sanki abart egzoz varmış gibi ses geliyor,birde şu dikkatimi çekti araçta duman yok ama egzosdan çıkan koku çok ağır ve kötü,hani bu kıyaslamayı daha önce kullanmış olduğum ford aracım vardı 2000 model oda benzinliydi hiç böyle ağır bir koku yoktu.
Açıkçası bu konuda bilgisi ve tecrübesi olanlardan desteklerini paylaşmalarını rica ederim.
Tşk..
