otoahmet
Clio 3 zigzag ikaz işareti sorunu :(((
Hakan2603
9 Eyl 2017
İyi akşamlar arkadaşlar clio 3 1.5 dci aracımda zigzag şeklinde olan ikaz işareti bi süredir tekrar yanmaya başladı, arasıra kendiliğinden sönüyor ama arabayı ilk çalıştırdığımda rölantide çalışırken motor böyle sıkılıyor muş gibi oluyor o an geri yanıyor ışık, ama performansta veya çekişte görebildiğim bi sorun yok ustalarda anlamadı nedir bunun sebebi ve çözümü, lamba artık sinirlerimi bozdu tamamen iptal etme şansım varmı bu uyarıyı bilgisayar da sildirdim daha önce sonra geri yanıyor yardımlarınızı bekliyorum
Yok hocam hiç bıjilere baktırmadım buji olabilir mi elektrik çimi bakar bujilere
benzinli clio 3 grandtour aracımda devirgöstergesinde araç arkası s gibi olan uyarı ikazı arada yanıyor arada sönüyor ne ile alakalı bu ikaz abs ilemi aracı yeni aldım resim çekmedim daha önce bunla alakalı sorulmuş mu deken bu konuyu buldum aynı şey mi bilemedim bilen varmı bu ikazı neden yandığını ve nasıl düzeldiğini
1. Araç cihaza bağlandımı götürdüğün ustalarda
2. Partikül varsa partikül'den yanar
3. Kızdırma bujileri kontrol ettir
Bayrampaşa bölgesindeysen yardımcı olurum cihaz için
