Clio 5 1.0 TCe Bakım Tavsiye
rustemteksoy
16-Bursa
5 Mar 2026
Herkese merhaba,
Aracım 135.000 km’de ve bakım yaptıracağım. Yetkili servis yaklaşık 34.000 TL fiyat verdiği için dışarıda yaptırmayı düşünüyorum.
Değişecek parçalar: V kayışı, devirdaim, ön balata, motor yağı, hava filtresi, polen filtresi, antifriz ve yağ.
Bursa’da yaşıyorum, aracı İzmirden aldım. Bu parçalar için hangi marka daha iyi olur?
Tecrübesi olan arkadaşlar marka önerisi veya tavsiye paylaşabilirse çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Merhaba parça markası olarak.
Mais orjinal veya mann filtre tavsiye ederim.
Y.serviste daha uygun fiyata motrio marka parçalar satılır onu da değerlendirebilirsiniz.
Fren balatası ate marka çok iyidir ve Trw tavsiye ederim.
devirdaim mutlaka orjinal alın.
V kayışı orjinal ekipman da huntchinson kullanılır genellikle.sizde bu markayı tercih edebilirsiniz olmaz ise gates dayco pek tabi mümkün fakat sirkülasyonu olan parçaların sahtesi çok maalesef orjinal olmasına dikkat edin örn.markanın distribütörleri araştırın ben o şekilde yapmaya çalışıyorum veya güvendiğim bazı parçacılar diyeyim.
Motor yağı olarak Liqui molly tavsiye ederim.
Aynı şekilde diğer sıvılarda mümkün.antifiriz ise renault orjinal fosforlu yeşil hazır karışımı bıraktı şimdi daha çok mavi 1 e 1 karışımlı modele geçti.eğer ilk kez değişiyorsa sistemi 10 lt. kadar saf su ile temizlemenizi sonra ise hazır kullanım veya 1 e 1 antifirizi sisteme koyun havasının alındığına emin olun.
Bu arada bujileriniz en son ne zaman değişti 60 k veya 4 yıl 0.9 tce 1.0 da aynı olmalı sanırım.?
  • Beğen
Tepkiler: rustemteksoy
Merhabalar öncelikle bu özenli yazınız için çok teşekkür ederim Devirdaimi, V kayışı ve Yağ filtresini Mais marka aldım diğerleri ise dediğiniz gibi sadece yağı rn17 onaylı motul specific 17 5w30 veya Elf Evolution Full‑Tech FE 5W‑30 almayı düşünüyordum sizce bunlar nasıl birde balata ate biraz pahalı geldi brembo nasıldır sizce ? Antifrizi şimdi baktık usta Total glacelf auto supra 2f organik vermiş sorun olur mu sizce. Bujileri için kitapçığa bakmam gerek araç 2 aydır bende :)
  • Beğen
Tepkiler: byx
Estahfurulah rica ederim.
Rn17 yağ için motül veya liqui molly 4410 tavsiye ederim.
Fren balatası olarak brembo pek tabi çok iyi markadır ama daha çok performans ve agresif kullanımda etkilidir o sebeple Trw tavsiye ederim.
Antifiriz olarak da (Tr de renault etiketi de aynı yerde dolum yapılır total pejo elf reno gibi) Antifiriz olur
1 e 1 karışım olmalı o antifiriz. Yani 3 lt saf su ile karıştırın sanırım tam sisteme 1.0 tce de 6.5 lt lazım.siz mutlaka sistemi 10 lt saf su ile temizleyin zaten devirdaim sökülünce en az yarısı çıkacak.
sonrasında Karıştırdığınız antifiriz koyun.
Bujiler iridyumdur ömrü uzundur ama 4 yıl 60 k max 5 yıl yeterlidir.km 135 k ne zaman değişti acaba imkan var ise y servisten kayıtlara baktırın bakım geçmişi var ise.
Şimdi kardeşimle görüştüm serviste 80.000kmde değiştirilmiş bujiler, ate ön balata seti pahalı geldi Trw alabilirim eğer önerirseniz. Karışımıda dediğiniz gibi yapacağım saf su ile. Yağıda şuan cebime uygun olan motül gibi duruyor onu kullanmayı düşünüyorum. Yardımınız için çok sağolun hocam 🫂 iyi akşamlar hayırlı ramazanlar dilerim, sevgiler
  • Beğen
Tepkiler: byx
