Clio Grand Tour 1.5 DCİ Hızsabitleme problemi?
paganini58
Osman Serdar HANÇER
43-Kütahya
24 Tem 2012
Değerli forum üyeleri bu gün aracımısıfır bursa kar otodan teslim aldım fakat yalovaya gelirken hız sınırlamasını denedim gayet güzel çalıştı fakat her ne yaptıysam hız sabitleme çalışmıyor ekranda sabitleme açık uyarı ışığı ve digital ekranda sabitleme yazıyor ne artı eksi tuşları bir işe yarıyor ne de R ya da O neden bu sorun bilgilendirirmisiniz...:(
Sabitleme yazıyorsa sistem devreye giriyor demektir, kapatıp tekrar denediniz mi?
defalarca denedim sınırlamada problem yok ama hiç bir şekilde sabitleyemedim daha önceden aynı problemi yaşayan biri varsa belki akıl verir dedim yarın garanti servisteyim ama müthiş moralim bozuldu daha yeni aldık hemen hata ....
tuşlarda problem olsa sınırlamada çalışmaz diyorum defalarca sistemi kapatıp açtım gene yok sigortalarından filan kaynaklanıyor olabilirmi birde teşhir aracıda değil neden böyle oldu anlayamadım...
Sıfır araç almışsınız hayırlı olsun, satışa çıkmadan önce defalarca testten geçiyor sorun olsa satışa çıkmazdı bir yerde hata yapıyor olabilirsiniz, bende de ClioIII var her hangi bir sorunla karşılaşmasım bu güne kadar...
Hangi hızda devreye almaya çalışıyorsun 30km/h hızı geçmen lazım devreye girmesi için...
Hız 30 km üstünde 90 ile 100 ile 110 ile defalarca denedim sayın halil günay ama bir türlü olmuyor internet araştırmalarımda aynı problemi yaşayan bireylerin var olduğunu gördüm fakat bir çözüm önerisi bulamadım...
Yarın bi müşteri hizmetlerini arayın bakalım ne diyecekler ben bu forumda ilk defa duydum böyle bir sorun, bende merak ettim sonucu...
Yarın sabah zaten bir kaç aksesuar montajı için randevum var orada ilk dile getireceğim problem bu olacak umarım akşama sonuçla ilgili bilgi verebilirim buradan dikkate aldığınız için teşekkür ederim.
sısıfr olarak almıssınız servisine goturun derim
ama illa ben cözecem diyorsanız pedallarda sensorler var onların kabloasundan ve sensorunden yapar yada stoplar yanmıyordur ampuller gidikdir yada beyinden algılamıyodur
Merhaba, yeni aracınız hayırlı olsun.
Güle güle kullanın..
Normal şartlarda orta konsolda (el freni yanında) bulunan tuş ile sistemi devreye almanız gerekiyor.
Bu durumda kadranlar arası ekranda sabitleme yazacak fakat herhangi bir hız degerei olmayacaktır.
Belirli bir alt limit dahilinde (sanırım 30km/h) hareket esnasında direksiyon üzerinde bulunan R tusuna bastıgınız zaman aracın hızı sabitleniyor.
Kadranlar arası ekranda da sabitleme ve hız değeri birlikte gösteriliyor.
Bu durumda iken, direksiyon üzerinde bulunan + ve - tuşları ile hızını arttırıp azaltabilir ve bu değişimi ekrandan gözleyebilirsiniz.
En doğrusu aracı yetkili servise göstermek olacaktır.
Umarım bir sorun çıkmaz, sadece kullanım yanlışlığıdır.
İyi haberlerinizi bekliyoruz..
