CLIO SPORT TOURER JOY 1.2 16V su sorunu hk.
tcicikler
22-Edirne
21 Tem 2024
Merhaba arkadaşlar konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum ama, Clio Sport Tourer 2013 Joy 1.2 16V aracım var 2-3 ay önce yeni aldım. Araçta şuan şöyle bi sorun var. Yan yolcu koltuğunun altında arka sağ koltuk önünde su problemim var. Sünger de olduğu için baya bi emmiş sanırım suyu orası baya bi su dolmuş. yaklaşık 900 km yol geldim ve klima sürekli açıktı. Klimanın tahliyesiyle alakalı bir sorun olabilir mi? Yardım ve deneyim paylaşımlarınız için şimdiden teşekkürler
Araç yağmur/su geçişi görmediyse büyük ihtimal klimadandır. Klima gideri tıkanırsa kabin içine verebilir. Ama arka koltuğa doğru olması bana garip geldi. Genelde torpido altına yakın yerde olur bu sıkıntı, belki oradan yürüyüp arkaya gidiyor olabilir. Bir de aracınızda arka koltuklar için ekstra klima menfezi varsa bu ön koltuğun altında olur (arka yolcunun ayaklarının önüne). Böyle bir menfezi eğildiğinizde görürsünüz zaten, içinde su varsa belki de o menfeze bağlı kanalın içinden su yürüyor olabilir.
Teşekkürler cevap için.
Araç yağmur/su görmedi hiç bir şekilde bende biraz internetten bakınca klima olduğunu düşündüm. Aslında torpidonun altından akmış gibi duruyor zira yan yolcu koltuğu paspasın altı nemli şekildeydi ancak su sağ arka yolcu koltuğunun önüne oradan da oradaki hazneye dolmuş orada bulunan süngerde tüm suyu çekmiş gibi duruyor. Arka koltuklar için ekstra bir klima menfezi yok.
Aşağıdaki resimde suyun olduğu kısmı işaretledim. Maalesef suyu gece yoldan gelince gördüğüm ve öylece bırakamayacağım için döşemeyi biraz kesip suyu bezle tahliye etmeye çalıştım :) bu kısımda döşemenin altındaki sünger halen daha ıslak maalesef suyunu çektirmeden de kuruyacağa benzemiyor.
Bugün ustaya aracı götürdüğümde de aşağıdaki resimde işaretlediğim alandaki kapağı çıkartıp oradan bir hortuma hava tuttu "klima tahliye çıkışı tıkanmış" dedi. Daha sonra klima açık şekilde yolculuk yaptıktan sonra da daha önce olduğu gibi alt taraftan su tahliyesi olduğunu gördüm.
Umarım sorun çözülmüştür :) şimdi geriye tek derdim o döşeme altındaki süngeri kurutmak kaldı :)
Sağ yolcu koltuğunu tamamen söküp döşemeyi kaldırıp süngeri çıkartmadan kurumayacakmış gibi duruyor ama bakalım.
Islaklık için yakıt istasyonlarındaki süpürgeleri kullanabilirsiniz. Küf vs olmasından şüpheniz varsa iyi bir oto yıkamacı ile görüşün isterseniz belki bir çözümleri olabilir. Kolay gelsin.
Ön camın altında ki yağmur suyu tahliye tapaları tıkanınca da aynı şekilde içeriye su dolar o tapaları kontrol ettirin...
O tapalarda bir sorun olduğunu düşünmüyorum zira araba yağmur ve su görmedi. Ama kontrol için arabanın önünden su tuttum alt taraftaki kanallardan tahliye ettiğini gördüm onlardan su akıyor.
  • Beğen
Tepkiler: *USTA
Güncelleme maalesef sorun düzelmedi :) (tahliye hortumu temizlendi)
Kırmızı alanda işaretlediğim yerde su damlalarını görebilirsiniz. Buralardan su damlatmaya devam ediyor maalesefki. Parçanın sadece “valeo” olduğunu biliyorum parça kodunu falan göremedim. Ancak daha önce şöyle bi problem vardı klima camda takılı kalmıştı sorun düğmenin telinde değil telin döndürdüğü pervanelerdeydi. Komple göğüs sökülüp tamir edildi. Daha sonra da bu sorunla karşılaştım. Valeonun sitesinde yaptığım araştırmaya göre bu parçaya en yakın benzeyen parça da “ayar elemanı, karışım kapakçığı” olarak geçiyor. Valla kafayı yemek üzereyim artık ama sorun belki bundandır diye düşünüyorum. Bir fikir verebilecek olan varsa çok makbule geçer teşekkürler :)
Sorunu sanırım bulundu arkadaşlar daha sonra başına gelebilecek olanlar arayan arkadaşlar için güncellemeyi paylaşayım. Dediğim gibi daha önce klima sadece camda takılı kaldığı dönmediği için ayırıcı perdeler arızalıydı onarımı yapıldı. Ancak sanırım onu yaparken bu sefer kazanı alttan çatlattılar. Komple klima sökülmüştü göğüsle beraber.
Arızalı olan ve yukarıda da paylaştığım gibi suyun damladığı yer bu parçanın alt kısmındaki plastik birleşim yerinden.
Araştırmalarımız ve gözlemlerimiz sonucu bu parçanın alt tarafındaki birleşim yerinden su damlattığı kanısına vardık. Parça tekrar sökülüp alt tarafa tekrar plastik kaynak yapılacak. Umarım sorun çözülür. Varsa öneri ve fikirleriniz paylaşırsanız sevinirim.
Umarım kimse böyle bir sorun yaşamaz ama ola ki yaşayan olursa bu seçenekleri de göz önünde bulundurunuz.
umarim sorun çözülür, guzel haberlerinizi bekleriz
  • Beğen
Tepkiler: tcicikler
Güncelleme: Sorun çözüldü. Suyun damladığı kısım komple sökülüp plastik kaynak oldu. Şuanda problem çözüldü. Umarım tekrar yaşanmaz kimsenin de başına gelmez :)
