Depoyu fulleyince egzos emisyon uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Hipokrat
Hipokrat
63-Şanlıurfa
12 Nis 2024
Merhabalar aracım megane 4 2017 dizel otomatik, aracı rizeden aldık rizede shellden depoyu fulleyip artvine doğru yola çıkıldı egzos emisyon uyarısı çıktı 4. Vites 3bin devir kullanıldı silinmedi artvinde cihaza bağlatıp sildirttik, artvinden urfaya doğru yola çıktı araç yolda depoyu fullemeyecek şekilde parça parça 300 lira 700 liralık mazot alındı hata uyarısı çıkmadı , araç urfada shellden fulledim antepe yola çıktım yolda yine uyarı çıktı antepte sildirdim , 2 hafta sonra araca bu sefer opetten mazot koydum fullmemek için 1000 liralık attım fulle yakın oldu yola çıktım 10 dakika sonra yine aynı hata , araç mazot mu beğenmiyor? Depoda kir mi var fulleyince sıkıntı oluyor ? Depoda sensör mü var nedir bu bir bilen var mı ?
Konunun depo ile bir ilgisi yok, dizel araçların genel problemi düşük devirde kullanınca bu tarz uyarı verecektir. Uyarı geldiğinde bir süre yüksek devirde kullanın yeterli.
Hocam neden o zaman depoyu fulledikten 10 dakika sonra bu hata çıkıyor , sildirdikten sonra şehir içinde kullandım hata çıkmadı mazot aldım şehir dışına çıktım hata verdi , dediğim gibi hatayı hep mazot aldıktan sonra verdi
Tamamen tesadüf olduğunu düşünüyorum...
Dpf egr tam dolu olduysa devirli kullansakta temizlemez biraz temizlese bile hatayı tekrar verir mi ? Yıkatma çözüm müdür bu durumda ?
aynısı benim aracımda oldu clio 4 shelden aldım izmir çeşmeye yolunda 10 dakıka sonra 3-4 hata verdi araç kendini korumaya aldı gitmedim.firmayı aradım slıbı kontrol ettik acaba yanlış yakıt mı verildi diye hayır doğru yakıttı ve cekıcı yolladılar araca istasyona çektiler mazot filtresini söktüler depodaki yakıtı çektiler ben biraz sinirli davranınca otomatikman Renault gezici servis geldi ve sonuç olarak istasyonun alt deposundan gelen pis ve parçalı kötü mazot 1 filtreyi tıkamış ve tüm sistemi kilitlemiş sonra makine ile DPF ölçüm yapıldı ve Allahtan düşük çıktı 0,75 gr çıktı ve Shell bana dava etmeyeyim diye orijinal mazot filtresi ve 1 depo mazot verdi sonra kullanınca düzeldi ama bu arada tüm hataları sildirdim. ondan sonra sadece opetten alıyorum yakıtı. geçmiş olsun.
benim araçta da var bu sorun laguna 3 1.6 lpg benzin yakıt ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum kadranım da genel olarak yukarıda zaten ama götürüyorum adam lpg var ondan yakar ışığı diyor bakmıyor
Konuyu hortlatıyorum bende de aynı sorun var bazen ayda bir emisyon ışığı yakıyor arabayı yıkıyorum gidiyor sonra güneşli havada tekrar yakıyor yağmur yağdıpında gidiyor çok değişik bir durumla karşı karşıyayım bugün odb cihazina bağlattım ve sonuç fotoğraftaki gibi motor yağı seyreltme hatası veriyor acaba ne yapmalıyım bilgisi olan var mı ?
    63.8 KB · Görüntüleme: 61
