Enjeksiyonu Kontrol Ettir 1.5 dCi
taxidriver
26 Haz 2022
Arkadaşlar merhabalar. Megane 2 2007 model 1.5 dCi 80 beygir araca sahibim. Aracımı ticari taksi olarak kullanmaktayım. Ama Allah rızası için bir yok gösterin artık ne para dayandırabildim ne de attık psikolojim kaldı..
Aracımda enjeksiyonu kontrol ettir arızası vardı enjektörlerini yaptırdım geri dönüş valflerini değiştirdim. Yalnız bu süre zarfında aracımda hiç bir tekleme yoktu sadece uyarı vardı. Enjektörleri yaptırdıktan sonra tekleme olmaya başladı. Hallettik bir şekilde..
Ama sonra yine kafama takıldı ve bu sorunu çözmeyi kafama koydum. Bilgisayara bağladığım da 1. Silindir Enjektör Kumandası arızası kalıcı olarak veriyordu, arızayı silince rolanti biraz yüksek çalışıyor 100 km yol gidince tekrar arıza çıkıyordu. Başka bir pompacıya götürdüm enjektörlerimi yaptı adam sıkıntı yok enjektörlerinde dedi ve ilk gittiğim pompacıya göre daha ılımlı işinin ehli geldi bana.. Geldim enjektörleri taktırdım sıkıntı yok gibiydi ancak 100 km sonra tekrardan enjeksiyonu kontrol ettirin arızası verdi. Araştırmalarım sonucu aracın bir çok yerden arıza verebileceğini anladım beyine baktırdım sıkıntı yok enjektör kumandalarını değiştirdim sıkıntı yok. Sonra pompadaki o kahverengi soketten olduğunu düşünerek onu da değiştim. Ancak onu değiştirdikten sonra aracın rölantisi yüksek çalışmaya ve biraz da gaz verdiğinde şangırtılı çalışmaya başladı. Arıza yoktu ancak düz yolda giderken enjeksiyonu kontrol ettir arızası verip siliyordu bu kez kendi kendine.. Tekrar başka bir beyinciye götürdüm hallettim dedi.. Para da almadı bi bin gez dedi adam halâ parasını da vermedim ama aracımın rolantisi yüksek hala.. Ve arada arızayı verip siliyor kendisi.. Bilgisayara bağladığımda da şu anda 4. Silindirde yanma yapmama 2. Silindirde yanma yapmama arızası vermekte geçici olarak.. Allah Muhammed aşkına bir fikir bir yorum istiyorum sizlerden, çok teşekkür ederim..
Geçmiş olsun, aynı problem bende de var. Uzun yolda rampalarda araç boğulunca enjeksiyonu kontrol ettir uyarısı geliyor sonra siliniyor. Bilgisayardan baktırdık turbo basıncı düşük diye uyarı vermiş. Usta hortumlardan ya da hava sisteminde bir yerde bir küçük bir kacak olduğunu ama bulmanın çok zor olduğunu söyledi. Bu şekilde kullanmaya devam ediyorum ben de. Tek sıkıntı uyarı çıktığında araç kendini korumaya alıyor performans düşüyor ama rampa bitince zaten uyarı kalkıyor
HOCAM İYİ GÜNLER AYNI ARIZA BENİM ARACIMDA DA VAR. 2008 1.5 DCİ 209 BİNDE , ARIZAYI NASIL HALLETTİNİZ. ÇÖZÜMÜ NASIL. BANADA YARDIMCI OLURMUSUNUZ ?
OTO ELEKTRİKÇİ BEYİNCİYE ARIZADAN BAHSETTİM. KIZDIRMA RÖLESİNİ ÖLÇÜLER, KIZDIRMA RÖLESİ ARIZALI ÇIKTI. DEĞŞTİRDİM ARIZA KÖKÜ İLE GİTTİ. 1100 KM YOL YAPTIM.
Benim 2021 megane 1.5 var enjektör arızası verdi servise götürdüm motor yağ sogutucusu bozuk dediler sonra aldım bi arkadaşa götürdüm yağ sogutucusunun arti eksi uçları var arabayı kaldırınca alt kapağı sökünce ulasılıyoo zaten ordan söktü ucu tekrar taktı ışık söndü belki yardımcı oluruz birinee
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN. ARACIN SORUNU ENJEKTÖRLERİ TAMİR ETTİRMEK. ESKİ MODEL ARAÇLARDA ENJEKTÖR TAMİRİ SAĞLIKLI OLMUYOR ÇÜNKÜ TAMİR AŞAMASINDA YERLİ ÜRÜN KULLANDIKLARI İÇİN UYUM SAĞLAMIYOR. BİDE TURBO BASINÇ ELEKTROVANASI VAR BUDA ARIZALI İSE ENJEKSİYON ARIZASI YAKAR. ARACINIZDA ÖZELLİKLE ORJİNAL PARÇA KULLANMAYA DİKKAT EDİN. BİDE ENJEKTÖRLER SÖKÜLÜP TAKILDIKTAN SONRA KODLANMASI LAZIM YADA TANITIM YAPILMASI USTALAR BUNU PEK FAZLA ÖNEMSEMİYOR BİŞEY OLMAZ DİYE
