Fluence sabah ciddi marş problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan frhat121
frhat121
47-Mardin
26 Mar 2024
Merhaba herkese. 2012 Model 1.5 dizel otomatik Fluence aracım var. Marş kömürü ve akü henüz yeni değişti ama buna rağmen sabahları arabayı çalıştırmakta ciddi sorunlar yaşıyorum. Isıtma bujileri sönünce start veriyorum aşırı güçsüz bir şekilde marş basmaya çalışıyor devir gidiyor geliyor, araç ışıkları bile zorlanıyor. Dediğim gibi akü tertemiz, yeni garantili taktım yetkili bayiiden. Zor çalışması yüzünden marş kömürüm de yandı bir kere, onu da değiştirdim. Güneşte kalınca da aynı yine zor çalışıyor. Ama bir kere çalıştımı gün içinde sorun olmuyor.
Sizce sorun ne olabilir? Teşekkürler.
m
Merhaba kızdırma bujilerini de kontrol etmen gerekir,dediğin sorun ordan gibi sanki birde şarj dinamosundan gelen voltaja bakmak gerek yeterli voltaj gelmeyip aküyü yeterince beslemeyebilir.
bunları yaptıktan sonra eğer olduysa nereden olduğunu bizimle paylaşırsan sevinirim..
Birde şu olabilir yakıt sisteminde hava olma ihtimali ve mazot elciği denilen aparatı kontrol etmek lazım çünkü hava kaçırıp mazotu geriye veriyor,hava yaptırıyor.o kısımlar da hava ve mazot kaçağı olursa yanma odasına yeterli mazot gitmez ve çalışmakta zorlanır..
  • Beğen
Tepkiler: raditti
