ilk marşta tık sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Volkan81
Volkan81
4 Şub 2019
merhaba;
araç 1.5 dci fluance 2012 model, çok uzun süre beklediğinde ve sabahları marş bastığımda marş motorundan tık sesi geliyor ve kalıyor araç çalışmıyor 2. veya 3. marşta araç çalışıyor genelde çok soğuk havalarda yapıyor.gün içinde motor ısındığında bu hataya rastlamadım.fakat dün akşam araç 40 km işten geldiğimde stop ettim,çalışmıyorken elektrik açıkkken camını kontrol ediyordum cam geri geliyordu sürekli denedim yani akü elektrik yiyordu marşa bastığımda gene tık sesi geldi.(motor sabaha göre kısmen sıcaktı)aküyü ölçtürdüm anlayamadılar elektrikçi bişey bulamadı ancak bu arıza verdiğinde aküyü ölçmemiz lazım dedi.yardımlarınızı bekliyorum.
Merhaba marş motoru şase bağlantısı ve Akünün durumu gücü kontrol edilmeli .
Benim tahminim akü ömrünün sonuna geliyor
coşkun 34 teşekkür ederim verdiğin bilgiler için çoğu usta marş motoru bozuk dedi akü 60amperlik mutlu akü 2016 martta alınmış sadece bir kişi senin gibi cevapladı peki bu kanıya nerden vardın neden marş motoru bozuk demedin cvplarsan çok sevinirim.
Eski aracım da benzer sorun vardı kontrol de (akü kontrol ) herşey normal ama kafasına göre marş basıyor yada tık edip kalıyor idi marş motoru kablosu ile oynayınca araç çalışıyor idi şase kablosu oksit yapmış temizleyince düzeldi .
