Lpg sorunu
sempati1905
19 Mar 2015
Merhaba arkadaşlar eşimin arabasında yasadıgım bir sorunu dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. araç lpg de çalışırken yüksek devire geldiğinde anlık benzine geçıyor ve sonra tekrar lpg ye gecıyor. lpg gaz kesiciyi değiştirdim sıkıntı devam edıyor araç karburatorlu neden kaynaklı olabilir sizce ?
hayalet34
4 Haz 2016
Lpg enjektörlerini kontrol ettirmenizde yarar var. Eski aracım 1,6 motordu ama 1,4 araç lpg enjektörü takmışlardı yüksek devirde sürekli benzine geçiyor yada arıza ışığı yakıyordu. Daha sonra 1,6 enjektör ile değiştirildi sorun çözüldü.
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Arabanın modeli motoru nedir. Nasıl sistem LPG kiti var araçta. Gazdan benzine attığı zaman tekrardan gaza nasıl alıyor anlayamadım. Sıralıda gazdan benzine atarsa benzinde kalır. Sıralı sistem olmayanlarda da Gazdan benzine otomatik atamaz.
sempati1905
19 Mar 2015
ustad arava 92 model golf 3 1.8 karburatorlu arac bende anlayamadım sıralı sıstem degıl arac ayrıcabenzınde calısmasında yada gazda calısmasında sıkıntı yok tek seferde alıyor ama gazda calısırken yolda gıderken düğmeye bakıyorum tık benzın e gecıyor hemen ardından gaza gecıyor arac tekrar
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Bizim torostada ona benzeyen bi lpg kiti vardi dugmeli. Basiyodun gaza geciyordu vs Ilk iş lpg filtresine baktir belki basinci düşürüyordur. Yada Şaseye bağlanan eksi kablosunda temassızlık ta olabilir. Bunlari kontrol edin veya ettirin sorununuz mutlaka çözülür.
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
https://youtu.be/iN207CVGPXg hocam videosunun linkini yolladm iste boyle bir sknti yasiyorum
Abi bunda LPG map sensörü varmı? ondan kaynaklanabilir. 0 konumda otomatiktemi çalışıyor bu ilk defa görüyorum. İnternette bir kaç bilgi buldum büyük ihtimal bunlardan birisidir.
Yüksek devirde lpg den benzine geçiyor gibi soruların muhtemel nedenleri aşağıda sıralanmıştır.
1- Lpg map sensörü arızalıdır veya map sensörü bağlantı hortumlarında gevşeme veya çatlak olduğundan dolayı basıncı ecu düşük algıladığı için yüksek devirde lpg den benzine geçme sorunu ortaya çıkmaktadır.
2- Regülatör basıncı veya çeşitli nedenlerden dolayı tanktaki gazın basıncının düşmesinden dolayı belirli devirlerde gazdan benzine geçebilir.
3- Lpg ayarı sırasında min-max basınç ayarı tam olarak ayarlanmadığı için yüksek devirde benzine geçme sorunu ortaya çıkar.
4- Lpg enjektör süreleri düzgün ayarlı değilse veya enjektör arızaları ve hataları yüzünden bir çok sistemde benzine atma sorunu ortaya çıkmaktadır.
5- Gaz filtreleri aşırı tıkalıysa regülatör basıncını etkileyeceği için yüksek devirde lpg den benzine geçme sorunu yaşanır.
6- Nadirende olsa lpg ecu su arızalı olduğu için yüksek devirde gazdan benzine geçme sorunu yaşanmaktadır.
7- Çok nadirde yaşansa aracın altından gelen boruda ezilme yada tıkanma nedenlerindendir
sempati1905
19 Mar 2015
ustad selam sorunu cözdüm distiributor kapağı tevzi makarası ve buji kablolarını degıstırdim hem calısması degısti hemde artık kendiğilinden geçiş yapmıyor ilgine tesekur ederim saol ayrıca bu değişikliklerden sonra otomatik şanzumanda kendıne geldiş bazen yuksek dervirde vitese gecıyordu oda normale döndü
