otoahmet
Marş basmıyor. Anahtarı çevirince tık diyor kalıyor
karabayir42
28 Ara 2015
Arkadaşlar,
öncelikle araç 1998 clio 1.6 Araçta şöyle bir sorunum oluştu. kontak anahtarını çeviriyorum araç tık diyor fakat marş dinamosu hiç çalışmıyor bu arada anahtarı çevirdiğim için farlar vs. herşey çalışıyor. yedek anahtarı denedim yine sorun devam ediyor. Aracı vurdururarak çalışıyor sonra belli bir mesafe gittikten sonra stop edip normal bir şekilde çalıştırabiliyorum.Bu sorunu arada bir yapmakta ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz.
Daha geçen gün 12 model kangoda başıma geldi. Akü bitmiş olması muhtemel. Farları yakabilir ancak marş basıcak enerji yok. Belli bir süre gidince bir miktar depoluyor marş basıyor. Kontağı açıp farları yakın, sonra marşa basın eğer farlar gidiyorsa yüksek ihtimal akü bitmiştir. İyi akşamlar. İyi forumlar
Manyetik kaptör sorunu olabilir, yakın zaman önce başıma gelmişti.
Arkadaşlar,
Marş otomatiği'ne baktırmanızda fayda var !
İftardan sonra araç ile bir yere gitmem gerekiyordu yine aynısını yaptı sadece 1 kere denedim sonra bilinçsiz şekilde farları açtım sonra tekrar deneyeyim dedim bu sefer sorunsuz çalıştı.Sabah işe gideceğimde de aynısı oldu ilk önce çalışmadı sonra farları açtım kapattım marşa bastım yine çalıştı.Yarın servise götüreceğim umarım önemli birşey yoktur.
marş dınamosunda sıkıntı var
Aracı 3.e takınız ve ileri geri deli gibi sallayınız ve öyle basın bakalım çalışacakmı ............
Merhaba,
Biraz geç olacak ama yakın zamanda clio 2004 1.4 16 V aracımda aynı sorunu yaşıyordum. Elektrikçiye gittim sanayide. Şarj otomatiğinden yapar diyerek değiştirdi. 80 TL parça 100 TL işçilik aldı.
Faydalı olması dileğiyle.
marş motoruna bakım yaptır gerekirse kömürlerini değiştirip 4 kömürlü yuva taktır. aynı sorun bende de vardı sorunumu bu şekilde çözdüm.
