Megane 1 kapı açık ikazı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan dunkleosteus
dunkleosteus
2002 megane rxi aracımda 2 arka kapı ve bagaj açıldığında kapı açık ışığı yanıyor.
ön iki kapı açılınca tavan lambası yanıyor kapı açık ışığı yanmıyor.
acaba bunun özelliği mi bu yoksa benim aracda mı problem var. megane 1 uzmanlarından yardım bekliyorum
Bendeki araç 99 nereyi açarsam açayım hep yanıyor sizinkinde bir problem var sanırım
kardes bendede 2002 model megane var ama oyle bir sorun yaşamadım senınkınde bişey var sanırım
Muhtemelen ön kapılardaki switch'ler paslanmıştır. Yerinden çıkartılıp ufak bir zımpara işleminden sonra sorun düzelecektir.
serviste kontrol ettirmeniz gerek en doğrusu bu :servis
switch olsa tavan lambada yanmaz
arkadaşın dediği gibi switchte problem olsa tavan lambası yanmaz, bende öyle düşünmüştüm. kapılardan 3-4 kablo vs geliyorsa kendim yapabilirim diye düşünmüştüm. kapı switchini söktüm, daha doğrusu sökemedim kırdım :):( switichin soketi 2 ayaklı, 2 tanede kablo var. herhalde benim ön kapıları iptal ettiler.
bendede 2002 model megan var ve benzer sorunu çekiyorum tavana lambam üzerindeki anahtarla çalışıyor fakat kapıları açınca yanmıyor kapı ikaz ışığı kapı açıldığını gösteriyor. ayrıca bagaj lambam da yanmıyor hatta lanbanın nerede olduğunu bile bulamadım kontrol edeyim dedim de. rica etsem fotosunu çekip biri koyabilir mi nerede lambası.
kapılardaki switcler bozulmuş olabilir.
bagaj lambası da lamba yeni ise yanmıyorsa swithc
merhabalar. Bende megan1 rxt var. onunda on kapıları açınca iç Lamba yanmıyor ve diger kapıları da otomatik açmıyor. switch var kapının karşısında. onu kontrol ettim. sağlam ama bir bacagina elektrik gelmiyor. arka kapılarda switchlerde elektrik var bu nedenle calisiyorlar . on kapı switch lerine elektrik gelmiyor. bunu çözen var mıdır? iyi gunler dilerim
