otoahmet
İsveçli22
Yurtdışı
9 Eki 2024
Öncelikle herkese merhaba 2004 model hatchback benzinli otomatik vites 210 binde megan arabam var arabamda çok sorun var umarım burda sebeplerini ve çaresini bulabilirim yurt dışında yaşıyorum burda çok renault ustası bulamıyoruz ve genellikle ustalar çok para istiyorlar
1. Arabam marş basıyor ama çalışmıyor şöyle işten geliyorum arabayı evin önüne park ediyorum sonra sabah tekte veya 2. De çalışıyor sonra markete gidiyorum 15 dakka sonra arabaya biniyorum marş basıyor ama çalışmıyor çok fazla deneme yapıyorum ondan sonra çalışıyor
2. Araba ilk çalışınca çok sesli bi kerette çalışıyor sonra normale dönüyor ama ilk başta gerçekten çok sesli çalışıyor ve çiğ benzin kokusu geliyor
3.rolantide arabanın devri düşüyor eğer gaz vermezsem istop ediyor
4. 50 km 60 km hız arasında giderken titreme yapıyor
5. Viteste problem var bayır çıkarken bi anda dank 3. Vitese düşüyor ve 4 e geçmiyor manuele alıyorum gene geçmiyor ve erkanda vites kutusunu kontrol edin yazıyor
6.Son olarakta bir sorum var arabanın yağını değiştireceğim kitapçığına baktım 5w40 5w30 ve 10w40 öneriyor hangi motor yağı daha iyi olur
Diğer sorunlarla ilgili birşey söyleyemem fakat marş için buraya bakabilirsin yağ için 5w40 uygun olur sanıyorum
