otoahmet
Megane 4 “Stop-Start kontrol ettirin” uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan gowlet
gowlet
06-Ankara
26 Şub 2018
Arkadaşlar aracım yaklaşık 4-5 aydır kapalı garajda yatıyordu geçenlerde yıkamaya götürdüm sadece dış yıkama yapıldı araca bindiğimde bu hatayı aldım. 1-2 gün öncesinde de 1000km yol yapmıştım bir hata vs çıkmamıştı. Bu problemin kaynağı neler olabilir?
Güncel..
Talisman aracımda da benzer bir sorun vardı. Aküyü değiştirince düzeldi. Akü zayıflayınca ilk çalıştırmada bu uyarıyı alıyordum. Uzun bir yol gidip arabayı tekrar çalıştırınca akü şarj olduğu için uyarı çıkmıyordu. Bence aküyü değiştirip bir de öyle deneyin.
İşin garibi marşa ilk gün bastığımda bir problem yoktu. İkinci gün 1000km kadar yol yaptım o zaman da problem yoktu. 3. gün yıkamaya götürdüm yıkamadan sonra bu uyarı çıktı.
yüksek ihtimal akü hocam. bence oto elektrikçi de seviye ölçtür.
Selamlar. Geçen ay 2017 model Megane 4 1.5dCi aracımı bir galeriden satın aldım. Galeride birkaç aydır yattığını söylediler. Yola çıktığımda aynı şekilde "start-stop kontrol ettirin" "enjektör arızası" gibi uyarılar alıyordum. Birkaç yere danıştım ve enjektör temizleyici katkısı kullanmamı önerdiler. Depoyu fulleyip enjektör temizleyicisi katkısının hepsini üzerine ekledim ve aynı gün uyarılar düzeldi. Usta özellikle Würth kullanmamı tavsiye etti. 200TL civarında bir sıvı. Yakıt temizleyici haricinde hiçbir işlem yapmadım. Yaklaşık 15 gündür kullanıyorum yarım depo kaldı ve bu süreçte hiçbir arıza ışığı yanmadı.
Normalde forumlarda aktif değilim ama gezinirken sorunun aynısını yaşadığınızı görünce yardımcı olmak istedim. Bu tarz durumlar can sıkıcı olabiliyor.
  • Beğen
Tepkiler: *USTA
Aynı araç bende var 1-2 aydır start-stop kontrol ettirin uyarısı veriyordu araç 3-4 gün önce yolda kaldım akü bitmiş sıfır akü aldım taktırdım düzeldi. Aküyü ölçtürün muhtemelen zayıflamış yolda kalmadan değiştirin.
Bu sorun bende de mevcut. Akü ile alakalı mıdır ? Bazen anlık düzeliyor.
Bende de aynısı oldu sonra gitti ekrandan 1 hafta sonra vites kutusunu kontrol ettirin uyarısı aldım hemen gitti uyarı 1-2 hafta içinde bir daha aldım gitti bu uyarılardan 1 ay sonra dün vites kutusu hararet hatası aldım sonra stop ettim uyarı kayboldu ne yapmam gerekiyor not:vites geçişlerinde her hangi bir vuruntu sarsma 2-4-6 gibi şeyler yok normal çalışıyor nedeni ne olabilir? Bilen yazabilir mi?
Bununla ilgili arıza tespit cihazı ile bağlantı kurmak gerekiyor mutlaka,
  • Beğen
Tepkiler: İbrahimdemirci
