megane I de motorda tuhaf ses!
zagaram61
18 Haz 2012
2003 megane I aracım bazen ilk çaşıltığında motordan sanki bişeyle arabaya vurur gibi ses geeliyor. bir iki dakika içinde ses geçiyor. benzer durumla karşılaşan var mı acaba?
vuruntu işini baktır, bekletme, mekanık bişiyse zakata gelin... araban yaşlı zati, servis veya ustaya acil görün... cenker
aramıza hoş geldin. öncelikle kendini üye tanıtımları bölümünde tanıtırsan memnun oluruz.
ses için yağ pompasında bir sakatlık olabilir.. ustaya mutlaka göster derim..
tavsiyeler için tşk ederim
ilk kontağı çevirmeden tak tak yapıyorsa klima motoru ile ilgili olabilir.
sadece araba ilk çalıştığında ve bir yada iki dakikalık bir olay bu. klimayı açtığımda olmuyor.
Öncelikle geçmiş olsun..Sedat abimizin demek istediği o değildi hocam..Şöyle açayım ben kontağı ilk çevirdiğine daha marşa basmadan sol taraftan bi yerdenmi geliyor ses??Yoksa marşa bastıktan sonra mı geliyor??Eğer marşa basmadan ise klima motorudur gidip devre dışı bıraktırabilirsin...Ama marşa bastıktan sonra ise durum kötü olabilir en kısa zamanda servis yolunu tutman yararına olur çünkü ne zaman ne olacağı belli olmaz sonra motoru alma kucağına...Geçmiş olsun tekrardan..
tşkler. ses araç çalıştıktan sonra oluyor ve bir saniye kadar aralıklarla oluşuyor. dün reno servisine gittim bilgisayarda bişey çıkmadı. ses bazen ortaya çıktığından kesin bişey diyemediler. ancak 1.6 ve 16v motorlarda bu gibi seslerin genellikle eksantirik dişlisinden gelebileceğini ve ses olduğunda motoru dinlemem gerektiğini söylediler. tabi yetişebilirsem. bazen çok kısa sürüyor. bunun yanında ses hergün oluşmaya başlarsa hemen gelmemi söylediler. masrafın göründüğü kesin de inşallah çok fazla olmaz.
