Megane III EDC şanzıman arızası (vites kutusunu kontrol ettiriniz)
kakalitze
2 Ağu 2012
Herkese iyi akşamlar.
Arkadaşlar bu akşam 2012 model Megane III 1.5 dci Touch EDC aracımda vites kutusunu kontrol ettiriniz şeklinde arıza uyarısı belirdi bilgi ekranında. Sonrasında 2-4-6 ve R vites gitti, sadece 1-3 ve 5. vites çalışıyordu.
Hemen aracı yakındaki bir yetkili Renault servisine götürdüm ve kısmet olursa yarın kontrol ettireceğim.
Daha öncesinde bu tip bir problem yaşayan veya benzeri sorunu duyan arkadaşlarımız deneyimlerini ve tecrübelerini paylaşırsa memnun olurum.
Bir de eğer şanzımanda gerçekten bir sorun varsa garanti kapsamında değiştirilir mi?
Geçmiş Olsun ..
Forum Kurallari Gereği Öncelikle Kendinizi Tanitan Bir Konu Açarsaniz Memnun Oluruz...
Bende Gecen Ay Komple Ön Düzeni Elden Geçirdim ve Yaptirdiktan Sonra eve Gittim Sonra ( Megane 2 ) Araçi Çaliştirdim Akşam ve Sadece 3 ve Geri Vites Aktifti Diğerleri Geçmiyordu.. Araci Hemen Park Ettim Sabah Ustami Çağirdim Araca Bakti ve İç Kisimda Bir Soketin Yerinde Olmadiğini Söyledi Onu Taakti Yerine Klipslede Sikiştirdi Şimdi Bir Sorun Yok Sizinkide Benzer Bir Soruna Benziyor.. hımm
Arkadaşlar, dün bu konuyu açmıştım.
Bu sabah ilk iş olarak yetkili servise gittim.
EDC şanzımandaki arıza servisteki bilgisayara bağlanarak tespit edildi. Yalnız dün akşama kıyasla R-2-4 ve 6. vites çalışıyordu ve durumun yoğun trafikte şanzıman ısınmasına bağlı olabileceği söylendi.Cumartesi günü olduğundan ve diğer yetkili servislere kıyasla daha küçük olduğundan araç daha büyük bir servise gönderildi. Sanırım bu problemin tekrarlama ihtimali var ve Pazartesi günü diğer servis Renault Mais ile yazışmalara başlayacak.
Bir de ilk gittiğim serviste sıkışık trafikte aracı N konumuna almam gerektiği söylendi. Peki o zaman EDC şanzımanın düz vitesten ne farkı kaldı , insanlar trafikte rahat etsin diye almıyor mu bu şanzımanı.
Bu problemi yaşayan arkadaşların görüşlerini bekliyorum,gerekirse bu problemi yoğun bir şekilde Renault Mais' e bildirelim.
Acaba EDC şanzıman da DSG gibi sorun çıkarıyor da yeteri kadar dillendirilmiyor mu ?
Bu konuda cozum yok. Ya N ye alacaksin ya da frene sonuna kadar basacaksin. EDC nin boyle bir huyu var. Trafige girdinmi yandin
Arkadaşlar,
Megane 3 aracımın EDC şanzıman beyni, Renault yetkili servisi tarafından garanti kapsamında değiştirilerek 12 Ağustos Salı günü araç bana teslim edilmişti. Ancak bugün aynı arıza ( vites kutusunu kontrol ettiriniz) yeniden tekrarladı. Üstelik trafiğe de girmedim. Yine 2-4-6 ve R vites gitti, sadece 1-3 ve 5. vites çalışıyordu.Ben de aynı yetkili servise tekrar aracı götürdüm. Sanırım EDC şanzımanların kavramalarında Renault tarafından saklanan bir sorun var. EDC şanzımana sahip olup da benzer problemi yaşayan arkadaşlar varsa görüşlerini ve önerilerini bekliyorum.
EDC Şanzımanın Bildiğimiz 6 İleri Manuel Şanzımanın Otomatiklestirilmis Hali Olduğundan Dolayı Yoğun Trafikte Veyahutta Kırmızı Işıkta Beklerken Vitesi N Konumuna Almak Şarttır.
Manuel forever :) ama bu tarz bi sorun daha önce ben hiç rastlamamıştım
Gel de EDC al şimdi...
Merhabalar, ben de bayramın ilk gunu sabahı memlekete giderken bir kopege carptım, Allahtan bizlere birsey olmadı ancak aracın radyatoru değişmek zorunda kaldı ve vites kutusunu kontrol ettirin hatası vermeye basladı. Arac tek viteslere yani 1, 3 ve 5e gecmiyor ancak 2, 4, 6 da geciyor. memleketteki servis arac ile istanbula gidebilecegimi bir sorun cıkarmayacagını soyledi ben de zaman kısıtlıgından dolayı istanbula dondum ve 09.10.2014 te servise verdim ve hala bekliyorum bakalım ne cıkacak. bu arada aracım 2011 Megane 3 HB
kötü tabi bu tür sorunlar ama mutlaka bir sebebi vardır ve Renault yetkili servisleri konuyla ilgili çözüm yoluna giderler.. Ben de EDC kullanıyorum ve fazlasıyla memnunum. Sadece 1. vitesten 2.vitese eğer ki çok yavaş hızlanarak gidiyorsam geçişte sarsıntı yapıyor ama gaza biraz daha basarak ivmelenmeyi artırırsam titretme yapmıyor alışırsınız.
