otoahmet
Motor Soğuk iken Araçın Tek Seferde Çalışmaması ?
burakjason
24 Eyl 2018
Renault Symbol Touch 1.5 DCI 90 2014 model Araç Sahibiyim aracım 33.000 km de
Aracım da gördüğüm sorun şudur arkadaşlar ;
Hava soğuk olduğunda (özellikle gece) veya motor soğuk olduğunda
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi ( ABS ) sürekli yanık durumda
Çekiş kontrolü ve Elektronik Stabilite Programı ikaz lambası sürekli yanık durumda olduğunu görüyorum.
Arabayı çalıştırmadan önce bir müddet bekliyorum çünkü hemen çalıştırırsam çalışmıyor gaz yemiyor araç
sonra çalıştırdığımda tek seferde çalışmıyor tekrar tekrar denediğim zaman 2. 3. 4. veya 5. seferde aracım çalışıyor yani biraz uğraştırıyor, motor artık ısındıgı zaman sorun olmuyor fakat motor tekrar sogudugu zaman sabahları diyelim gene aynı problem olmakta
Havalar sogudugunda daha çok sıkıntı olacak gibi geliyor bana
bu problem sizce nereden kaynaklanıyor olabilir
servise veya sanayiye götüreceğim inşaallah en kısa zamanda fakat biraz bilgi sahibi olmakta fayda var
yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar.
Merhaba,
Benzer bir sorunu bende yaşamıştım. Araç soğuk olduğunda çalışmıyordu. Serviste yazılımı kontrol ettiler. Sonrasında düzeldi. Servise gitmenizi tavsiye ederim.
