Motor Yağında yakıt karışması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan moğol
moğol
12 Eki 2011
Ya dostlar bugün motorun yağını kontrol edeyim derken şöyle çubuktan elime alıp bir kokladım benzin kokusu geliyordu bu neden olabilir?
segmanlarin zayifsa olmasi olagandir.
Aracın kilometresi kaç?
1996 rxe F3R laguna 169000 de 2 ay ance yağ değişmişti araç sabah soğuk iken farkettim.
Selenia vb. yağlarda yakıt kokusuna benzer bir koku mevcuttur. Acaba bu marka bir yağ mı kullandınız?
peki benzin pompasının blok ile bağlantı yerinde kaçar varsa benzin yağa karışmaz mı? ve enjeksiyon sorunu varsa ateşleme bujiler falan yada kablosu her neyse bunlarda arıza varsa yakıt ezgozdan atamayıp yoğunlaşıp kompresyon kaçağı yapıyorsa da kaçırmaz mı bunları düşündüğüm için kafam çok karışık bir yardımcı olun dostlar.
Eğer yağa yakıt karışıyorsa, dolayısıyla yağ çubuğuna baktığımızda maximum veya ona yakın bir düzey görmemiz gerekir.
Aracın kompresyonunu yaklaşık 2-3 dakika gibi bir sürede ölçtürebilirsiniz. Bir tamirciye gidin. Kompresyonu ölçtürmek istediğinizi söyleyin. Bujinin biri sökülecek ve kompresyon ölçülecek. Buradaki sıkıştırma değerinden segman ve pistonların durumunu öğrenebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla senin benzin pompası elektronik olması lazım. Yanlışta hatırlıyor olabilirim. Eğer elektronik değil mekanikse ki, pek ihtimal vermiyorum. Pompa içindeki diyafram yırtılmış veya hasarlı olsa, bu yakıtı dışarı tahliye etmesi için delik var. Ancak diyelim o da tıkalı. O zaman dediğin olabilir.
Kompresyon ölçüm cihazı
Arcımın yağ çubuk seviyesinde yağ seviyesi tam ortada hatta ortaya yakın biraz daha az.BENZİN pompaını biliyorum beraber geçenlerde değiştirdik plastik bir kabı var içinde elektrik motoru şeklinde tüp gibi pompa var şamandıra bir ayarlı direnç yani elektronik o pompayı değiştirdik ancak benim pompa ilk sahibinde işlem görmüş orjinal hortumları yoktu hatta pompa bagajdan müdahale ediliyor bundan 3 hafta evvelde bujilere bakmıştı usta sağlam demişti ama yine ölçtürecem dediğinizi dikkate alıcam ancak ben aracımı sabah soğukta kısa mesafede de kullanıyorum ancak ben bayadır aracımdan yoğun benzin kokusu alıyorum bunun da bir alaksı olabilir miki acaba bu konuyla
Araçtan yoğun benzin kokusu almanız soru işareti oluşturuyor. Ancak bu koku depodan yakıtı motora taşıyan hortumlardaki kaçaktan da kaynaklanabilir. ya da depo havalandırmasındaki bir sorundan da ileri gelebilir. Kompresyonu ölçtürün. Yağ seviyenizin normal olması, motora dışarıdan herhangi bir sıvı girmediğini gösteriyor. Ustanıza durumu anlatın ve yağı kontrol etmesini isteyin. bana kalırsa motor yağına benzin karışmıyor. Ama yakıt olayı şakaya gelmez. Ustanızla acil olarak görüşün.
