Motor Yıkadım başıma gelmeyen kalmadı
erensipahi
11 Ara 2015
Merhaba arkadaşlar 98 model broadway rni sahibiyim aracımı satacağım için motorunun yağlı tozlu ve kirli gözükmesi üzerine motoru yıkamaya karar vermiştim sigorta kutusu beyin ve ateşleme elemanlarını poşet ile kapatmıştım güzelce motor temizleyiciyi sıkıp sonrasında basınçlı su ile yıkadım ardından hava bujileri ateşleme kablolarını vb motorun heryerini güzelce kuruttum. gel gelelim sorunuma aracım o işlemlerden sonra marşa bastığımda çalışmıyordu lpg beyni gazı açmıyordu onu hallettim şase aldığı yerden kablosu çıkmış şimdi ki sorunum ise aracım çalışırken sürekli akü lambası yanıyordu 1 gün bindim herhangi bir sıkıntı çıkarmadı aküm zayıf gibiydi aküyü iyi şarj etti araç sol farı patlattı bugün akşam üzeri(bunlar olurken akü lambam hala yanıyor) daha sonra bi arkadaşımın evine gittim herhangi bir sıkıntı yoktu 5 veya 6 saat sonra eve gitmek için aracıma bindim marşa bastım gayet rahat çalıştı ama akü lambam hala yanıyordu 100 metre gitmeden içeri acayip bir yanıkla karışık asit kokusu geldi aha dedim araba yanacak durdum hemen kaputu açtım akümden tıssss diye bir ses geliyordu + ve - yi söküp hemen aküyü araçtan çıkardım ve kaldırıma koydum tıslama sesi 5 dk devam edip kesildi aküyü inceledim fakat çatlayan patlayan kaçak veren bir yeri yoktu aracı orda bıraktım ve hüzünlü bir şekilde eve geldim şu an yürüyerek çok moralim bozuk konjektör mü akü mü şarj dinamosumu yoksa bir yerlerde kısa devremi var öğrenciyim ıspartada çok para harcayamam neden olur bu sorun :(
usta bizimkiler eski araçlara bence öyle şeylere gerek yok motor temizleyici ile güzelce siliceksin bir çok sorun çıkartabilir inşallah dahada çıkmaz :/
yarın bi elektrikçiye çekicem arabayı + - yi aküye takınca tıslama başlıyor direk kendi kendine çözemedim
Geçmiş olsun
Elektrikçiye çalışır halde götürmeyin derim muhtemelen şase yapıyor bir yerden.......
Alternator bozuldu. Konjetkör yüksek voltaj ile aküyü kaynattı. Konjektör değişimi ve akü değişimi yapılacak
Geçmiş Olsun
Servet abi doğru cevabı vermiş.ilk ampül patladığında elektrikçiye götürseydiniz keşke. Şimdi akü ve şarj maliyetin olucak
ustalar bugün elektrikçiye gittim şarj dinamosunu sökeceğini bunun sökülmesi için akisin sökülmesi gerektiğini ve işçilik olarak sadece söküp takmaya 150 tl alacağını şarj dinamosunun veya konjektörün masrafına göre + ücret belirledi daha sonra tanıdığım bi abimin sanayide dükkanına gittim kendimiz söktük sağolsun bir ücret almadı bizden daha sonra elektrikçiye götürdüm konjektörüm bozulmuş onu değiştirdim 35 tl ye eski broadwaylerin konjektörü pahalı oluyormuş bu arada allahtan ucuz yırttık daha sonra kendim geri topladım en son tekeri takarken birde bijonu kırdım ama araç düzeldi akü değişimine gerek yok sanırım çünki aküm sesi kesti ve marş basıyor gayet sağlıklı biçimde cevaplarınız için teşekkür ederim şu broadwayi aldım alalı usta oldum valla hehe
Rni lerde akis çıkmadan şarj çıkmıyo bu doğru.aldığınız konjektör yansanayi galiba.gecenlerde bi rni ye aldık orjinal 100 küsür liraydı
Geçmiş olsun.
