Racechip hakkinda
Mr.Clio
17 Eki 2014
Merhabalar arkadaşlar,
aranızdan kimileri bilir bende 1.5dci 90 düz vites vardı ve yakın zamanda 1.5dci 90 edc ile takas ettim, aracın şanzımanında sorun var diye düşündüm ama artık 4üncü defa servise giderek detaylı baktırarak bir sorun olmadığına dair bilgi aldım, belkide araç 90hp diye gücü yetmiyor bilmiyorum.
bu sabah altında 1.5dci 75hp joy olan ekip arkadaşım otobanda iş yerine gelirken eğlenmek istedi ve canım çok ama çok sıkıldı,
1.5 dci 75 hp bildiğiniz beni geçti, araç yırtındı yırtındı ama ilerlemedi.
bir başka sorunda araç 150de giderken 8lt yakıyor, bu değer aynı hızda 1.5dci 90lıkta 6lt, 1.5dci 75lik joyda 5.7lt yani 130a kadar edc aynı düz vites gibi ama 2700 rpm gördümü içmeye başlıyor ve duvara toslamışçasına yavaşlıyor.
sizce aracıma racechip takarak bu eksik gücü yeniden elde edermiyim, araca takıpta memnun kalan oldumu?
servisin allah korusun ama edc'de yada motorda bir sorun olması halinde yakalaması mümkünmüdür,racechip imkansız olduğunu iddia ediyor birde + 20hp / 50tq vadediyor.
Chip tuning sonrası edc şanzımanlar özellikle 1 ve 2. viteslerde kararsız kaldığını duymuştum, servis yazılımı anlayamıyor bu konuda haklılar...
Mr.Clio
17 Eki 2014
Abim günaydın, bahsettiğim ürünü biliyorsunuz ama değilmi? sadece emin olmak istedim, bu yazılımda değilde box diye geçiyor piyasada markasıda racechip.
yazılımdan alınacak sonuç ve memnuniyet ortada , ben bu racechipi merak ediyorum kullanıpta memnun kalan varmı, yada kullanıpta ne gibi zararlar gören oldu.
ürünü yakın zamanda gittiğim almanyada bizzat üretici firmanın ana ofisinden aldım, takmaya yeltendimde ama common rail sensörünü çıkartmaya çalıştım kaya gibi sağlam oturmuş öyle elle fln çıkacak gibi değil,çekindim bıraktım.
eğer memnun olabileceksem gidip buradaki bayiide onlara taktıracam, değmez ise hiç bulaşmadan internet üzerinden satarım herhalde. aldığımda düz vites olan aracım için almıştım bu edc lisi için biraz çekiniyorum .
Zamanında Kangoo için benzeri bir box getirtmiştik, 160 kilometreye gelince arıza lambası yakıyordu, hemen çıkarttım ve Basel Tuning e yazılım yaptırdım, 6 senedir bu şekilde kullanıyorum ve bir sıkıntı yaşamadım.
Aldığım box ı da eski kasa Kangoo'su olan bir arkadaşa satmıştım...
Mr.Clio
17 Eki 2014
şahsi aracım olsa hiç 1 sn düşünmeden yazılım yaparımda araç şirket aracı, hem satarken yazılıma verdiğim para çöpe gitcek hem bu yeni araçlarda beyinin sökülmesi gerek.
kimsenin başına gelmez ben çekinirim şansıma benim aracın beyni değişir, test yapan teknisyen fazla gücü hisseder araştırır ortaya çıkarsa vay halime abi.
racechipin sökülüp 100-150tl zararına satılabilmesi fikri
beyni söktürmeden gücü artırma fikri
birde her servise girdiğinde çıkartabilme ve o gücün test yapan teknisyen tarafından görülememesi fikri hoşuma gitti açıkçası ama zararı varmı diye kendi kendime sorguladım.
kimisi bu racechip boxların kralıdır şöyle iyi böyle iyi yazmış, kimiside yakıt pompasına,enjektöre zarar verdi, baskı balatayı yedi yazmış irkildim.
Bu kadar olumsuz düşünceler içindeysen hiç bulaşma derim, önce kafana yatması önemli, anladığım kadarıyla mantığın takma diyor... :)
Mr.Clio
17 Eki 2014
mantık karşı geliyorda kalp hadi hadi diyor :)
Mr.Clio
17 Eki 2014
Mustafa abi senden bir şey rica edebilirmiyim?
bu edc şanzımandaki yaşadığım bir takım sorunlar için servise gösterdim yahu bu 2700rpm dedimi sanki düğmeye başmışçasına birden devreye giren tuhaf bir motor sesi giriyor dedim, hakketdende araba 2700 rpm altında normal dizel sesi çıkarıyor ama 2700dedimi çok tuhaf ince inceden gelen yırtınıyormuş gibi sese sahip oluyor ve çat diye 2700de öyle yumuşaktan yumuşaktan 2700de kendini belli edipte yavaş yavaş artan bir şekilde değilde birden 2700de çat diye sesi değişiyor binen herkesten fark etti ben söyledikten sonra.
yine 1inci vitesde gaza az basınca devir artıyor,motor sesi artıyor ama araç ilerlemiyor daha çok gaz verincede birden zıplıyor, o az gaz verdiğim andada kaçırıyormuş sanki debriyaj sıyırıyormuş gibi his var.
servis hiçbir sorunu yok beyninden kontrol ettik deyip yolluyor ama sanayide otomatik şanzıman uzmanı bir ustamıza aracı gösterdim oda güldü ve dediki baskı balata yemişse bu araç beyninden okutarak nasıl görmeyi bekliyor bu arkadaşlar dedi.
test amaçlı aracımın el frenini sertçe çekti ve şanzımanı D ye aldı gaz verdi araçta hiçbir çekiş hissi yoktu oğlum bu debriyaj bittik dedi,pek çift kavramalı şanzımanlarda tecrübesi olduğuna inanmadığımdan aldırış etmedim.
sizden rica etsem sizinkini hafiften bu şekilde deneyebilirmisiniz, el frenini çekip D'ye alıp hafiften gaz verdiğinizde araç gitmek istiyormu bakabilirmisiniz, eğer sizdede benimki gibi oluyorsa anlayacamki o usta yanlış , eğer çekiş var ise doğru söylediğini teyit etmiş olabilecem.
gerçektende servisin beyni test ederek mekanik bir parçayı kontrol etmesi gerçektende kulağa aptalca geliyor, debriyajın sıyırıyor olduğunu bilgi verecek bir sensör olduğunu daha duymadım :)
Araç yanımda değil, yarın deneme şansım olur kardeşim, işe Kangoo ile geliyorum, deneyip sana yazarım... :eyv
blk_paşa
8 Haz 2013
şirket arabasına anahtarlık bile takılmaz şahsi aracınız varsa onda deneyin kör ölür badem gözlü olur derler
