Scenic 1 arıza ışığı
emre33
4 Kas 2014
Resim alıntıdır.
27524141ba7663d537fa75ffcfd8583c.jpgMerhaba arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar.Resimdeki ışık ilk defa 2 ay önce otobanda rampa çıkarken yanmıştı ama araçta herhangi bir değişme olmamıştı ama yinede ne olur ne olmaz diye cihaza bağlatıp baktırdım ama o sırada ışık yanmadığından olsa gerek hiçbir arıza gözükmedi.Yaklaşık 1 haftadır resimdeki ışık tekrar yanmaya başladı.Araç ilk çalıştığında sıkıntı yok herşey normal.Arabayı yavaşta kullansam hızlıda kullansam yaklaşık 300-400m yol aldıktan sonra resimdeki ışık yanıyor ve araba 4. vitesi iptal ediyor,kick-down yani vites küçültme yapmıyor ve aşırı derecede hantallaşıyor.Aracı stop edip tekrar çalıştırınca ışık sönüyor ama bir müddet sonra tekrar yanıyor.Şuanda köyde olduğum için usta ya da servise gösteremiyorum şehire inecek olsam gidiş geliş 300km 3 ay boyunca şehire inemiyecem.Arıza ne olabilir, yanmaması için nasıl kullanmalıyım.Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Araç 1999 Scenic 2.0 8v (f3r motor) otomatik vites
Ascend G7 Cihazımdan Tapatalk Kullanılarak Gönderildi
emre33
4 Kas 2014
Yardımcı olacak kimse yok mu [emoji20]
cagatay52
5 May 2011
Elektronik arıza ışığı bilgisayara bağlayıp baktırin sorun çıkar
darkelf
27 Kas 2014
Benim aracım scenic 1 ama öyle bir lamba hatırlamıyorum yaw.
Arka cam rezistans lambasına benziyor aynı...
emre33
4 Kas 2014
Köyde olduğum için ne servis ne usta var o yüzden cihaza bağlama imkanım yok.O ışık da bildiğim kadarıyla scenic 1 in makyajsız yani 2000 model öncesinde var.Bugün aracı çalıştırıp 5 dk ısınmasını bekleyip öylr yola çıktım ışık yanmadı.Yarın bidaha deniyecem bakalım yanacak mi.Bu arada aklıma solenoid valfi geldi sorun onlarda olabilir mi ?
EnesbeyteR
4 Şub 2014
Dayımda var mk1 makyajlı kasa 1.6 otomatik.
Onunkinde de arada arıza lambası yanıyodu, hatta ben aldığımda da yanmıştı 1 kere. Usta sıkıntının sebebini selenoid valfi, yaptırana kadar da ışık yanarsa çek sağa stop et tekrar çalıştır demişti. Fazla beklemeden yapıldı araba o ayrı mevzu.
Sizinkinin sebebi bambaşka da olabilir bilmiyorum ama araçlarınız biraz hassas, arıza lambalarını ihmal etmeyin,daha büyük sıkıntılara yol açmasın.:eyv
emre33
4 Kas 2014
Büyük ihtimal benimkinde de sorun aynı sağa çekip stop edip tekrar çalıştırınca gidiyor ama bir süre sonra geri yanıyor.Ustam öyle kullan bişi olmaz yaz dönüşü bakarız dedi.Dayınız ne kadara yaptırdı bilginiz var mı ?
EnesbeyteR
4 Şub 2014
Fiyatını unutmuşum biraz zaman geçti üstünden. Ama uçuk bişey değildi diye hatırlıyorum
sarman
21 Ara 2014
Merhaba, bu ışık yandığında sakın cihaza bağlatıp arıza kodu almadan işlem yapmayın, malesef ustalar deneme yanılma ile iş yapmayı seviyorlar. Bu yüzden verdiğim paranın haddi hesabı yok :( Bende enjektör arızası diye çıktı kod. Sizde başka birşey çıkabilir. Aynı araçtan bende de var güle güle kullanın.
sarman
21 Ara 2014
Vee....sonuç.
Bütün arızaya sebep olan şey, LPG enjektör bağlantılarının lehimlenmeyip teller kıvrılıp, üstüne elektrik bandı yapıştırmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Şimdi problem yok :)
