Scenic 2 kalorifer sorunu. Çok acil yardım lütfen.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Gunesec
Gunesec
26 Tem 2016
Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Aranıza yeni katıldım. Aracım 2007 scenic 2 privilage. 2 yıldır kullanıyorum çok memnunum.
Şöyle bir problemim var : kalorifer motorum çalışıyor. 1,2,3,4 yani bütün devirlerde motor çalışıyor, sesini duyuyorum. Ancak içeri gelen hava inanılmaz az. 4. Kademede bile 1 karış uzaklığa ancak hava üflüyor. Soğuk, sıcak ya da klima fark etmiyor. Hatta iç sirkülasyon ayarına gelince hiç üflemiyor.polen temiz yeni. Klima gazı da var. Çözüm bulamadım. Klapeler sağlam, yönlendirmeyi doğru yapıyor. Ustalar göğüs sökülecek diyor. Bir de kalorifer peteği tıkalı olabilir mi? O yüzden üfleme azalır mı? Yardımcı olun çok canım sıkıldı herkes bir şeyler söylüyor. Şu an Silifke deyim. İkamet Ankara. Saygılar.
Polen filtresi geliyor aklıma ama temiz demişsiniz. Ayağınızın olduğu yeri camın önünü birde ön göğüste hava çıkış yerlerinin üzerinde tekerler var onlar kapalı ise yine hava gelmez oraları kontrol edin. Dijital klima ise aracınız Klepe yönlendirmeyi tam yapamıyor olabilir. Normalde 4. seviyede resmen donmanız lazım arabada, arkadakilere kadar o havanın gitmesi lazım. Eğer hala gelmiyorsa fan motorun da veya soketlerinde sorun olabilir bir elektrikçiye yada servise göstermenizde fayda var.
İlginiz için teşekkür ederim. Yönlendirme yapıyor. Poleni komple çıkarmama rağmen yine az üflüyor. Yarın bir elektrikçiye gideceğim.servis çılgın paralardan bahsediyor. Sadece göğüs sökülüp takılmasına bile 600 lira dediler.
Kalorifer peteği tıkalı olalim mi? Yeri nerde acaba bilginiz var mı?
Teşekkür ederim. Okumuştum bunu. Ama benim fan çalışıyor. Okumadığım forum kalmadı. Farklı marka ve modellere de baktım. Yok zaten! Yarın belli olacak artık.
Polen filtresini söküp son kademeye alın polen filtresinin ordan verir bütün havayı çok şiddetli gelmiyorsa hala fan motorunuzda sorun olabilir
Problemi bende yasadim ayni sorun. Havalandirma fan i kontrol unitesi bozulmus. 150 tl masraf yapmak ve torpidonun oradan degistirmek zorunsa kalmistim. (Torpido sokuluyor, egilerek sola bakiyorsunuz orada goruluyor zor biryer. Ama konsolu sokmeye gerek yok tabi problem oysa)Konularima bakarsaniz bulursunu sanirim. (Hiz kontrol unitesi uzerinde mosfet denilen bir elektronik mlz mevcut. Genelde bunlar ariza yapiyor su vanasi gibi dusunun siz konsoldan ayar yapiyorsunu o mosfet degere gore fan motoruna enerji veriyor). Ben tamiratla ugrasmak istemedim. 150tl ye yenisini aldim ve taktim.
Problem çözülmüştür. Klape kapakları arızalanmış. Göğüs söküldü, gaz basıldı. Şimdi buz gibi. Herkese çok teşekkür ederim. Saygılar.
