Suya yağ karıştırma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ozgurleon
ozgurleon
19 Kas 2013
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım clio 2 1.6rxt 2000 model araç aldım araca zavoli sistem lpg taktırdım ondan sonra usta aracın suyunu kontrol et lpg yeni olduğu için su eksiltir dedi motor suyuna bi baktık suda yağ vardı sonra ustaya götürdük clio'larda olan tek sorunmuş suya yağ karıştırma hepsinde varmış bu sorun yağ kanalıyla su kanalı birbirine çok yakın olduğundan en ufak hararette bunu yapıyormuş yani 1500tl gibi bir masrafı var clio bakan arkadaşlar almadan suyuna bakın ustaya baktırın mağdur olmayın normalde çok güzel bir araç çok memnunum aslında bu sorunda olmasaydı her zaman dürüst satıcı çıkmıyor malesef :(
3 yıl kullandım böyle bir sorunla karşılaşmadım
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bende 1 yıl kullandım aynı araçtan, böyle bir sorun yaşamadım, ınşallah ucuz yollu çözülür.
Konu ilgili bölüme taşınmıştır.İnşAllah az bir maliyete hallolur.
Ustanız hepsinde var diyerek normal bir durum gibi konuşmuş.Yok öyle bir şey .. Belli ki conta yakmış aracınız.Eğer kapak değişmeyecekse , sadece conta değişecekse 1.500 lira çok para.Hayırdır motor mu yapıyor 1.500 liraya ? Siz başka yere baktırıp fiyat almalısınız bence.Geçmiş olsun.
aynı sorun 1 ay önce arkadaşın aracında olmuştu, suyu morarmış yağa baktık oda çamurlaşmış,, araç conta yakmış motor yatak sardı, öyle bi sorun varsa tavsiyem aracı çektirin, çalıştırmadan tamire götürün.
Hepsinde öyle bir sorun yok biraz saçmalamış ustanız yetkili servise gidin bilgi alın Yanlız lpg yi karıştırmayın:eyv
Araç conta patlatmiş geçmiş olsun
dostum aynı sorun bende oldu.Aracın conta yakmış olabilir.Ama sen sen ol iyi bir ustaya git.Biz contayı değiştirdik sonra çıktı bu sorun.Sonradan öğrendik ki contayı değiştiren ... herif kapak cıvatalarını torkla sıkmamış.Söylendiği gibi yağve su kanalı yanyana bunların ortasındada kapak civatası var.aşırı sıkılınca çatlama yapıyor ve su ve yağ birbirine karışıyor.İşin kötüsü kalorifer petegine kadar bir çok şeyi değiştirmek zorunda kalıyorsun.eğer öyle ise rakam yaklaşık o kadar tutar.Çünkü motor iniyor çatlağın oraya bir kama çakılıp işlenmesi gerekiyor.Ben yaptırdım yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum sorun yaşamadım.Dilerim seninkide çözülür.Geçmiş olsun.
Hocam geçen hafta aynı durum başıma geldi normal bir durum değil muhtemelen aracın conta yaktı bende sanayide dükkanları gezdim 800 ila 1500 lira arası fiyat verdiler bir tanıdığım vardı motoru onunla birlikte açtık conta yaktı diye açtığımızda üst kapağın çatlak olduğu gördük o yüzden suya yağ karışıyormuş suboplar değişti kapak taşladı kapağa kaynak oldu rektefiyeci 250 lira tuttu. Suboplar 125 TL subop gaydı 60 TL Takım conta 50 TL termostat 20 TL buji 40 TL Hava fltresi 15 TL Sıvı conta 20 TL egzoz manifoldunda da oldukça çatlak vardı onunda orjinalini aldım 100 TL yağ yağ filtresi antfirz 100 TL tanıdığı da 100 TL ateşledim motoru 900 TL gibi bi rakama topladık.
