Vites kutusunu kontrol ettirin uyarısı ve zayıf akü
Soner.uzn
35-İzmir
1 Tem 2025
Merhaba kolay gelsin 2013 1.2 tce edc 74.3xx kmde aracım geçen akşam fırına girdim çıktım araba çalışır vaziyetteydi D ye alıp kalktığım esnada vites kutusunu kontrol ettirin uyarısı verdi hemen durup stop ettim tekrar marş yaptım uyarı kayboldu o akşam daha vermedi ertesi gün direk sanayiye gittim yolda da bi ışık yakmadı rahat gidiyordu araba usta bilgisayara bağladı 2 arıza var
1. Akü zayıf
2. 1 ve 2. vites tamburu arıza vermiş
Ben de hemen aküyü ölçtürdüm 60ah vartaydı benimki elektrikçi akü zayıf dedi. Direk 72 ah yiğit akü taktırdım sıfır sanayiden evime 20 km yol var yolda herhangi ışık yakma olmadı hızlanma yavaşlama kararsızlık yok sadece alışılmışın dışında gaz pedalı kullanırsam 2.vitese atarken ufak bi hissettirme oluyor Manuelde atarkenki kadar yoğun değil ama ufak da olsa vardı
Şimdi hikaye bu şekilde sorum ise bu hata sizde aküden kaynaklı mıydı kavrama mıydı yoksa beyinle ilgili kaçınılmaz son mu?
Aracı daha alalı 1k km olmadı eksper şanzımanı da kontrol etti öyle aldım. Eski sahibi aküyü 3 yıl kullanmış bana da son bakımda yeni taktım demişti bilseydim direk yaptığım bakımda değiştirirdim.
İzmirde bunu anlayabilecek usta var mı?
Teşekkür ederim.
Evet hocam tamamı akü ile alakalı, aküyü değiştirin hatalar bir bir gidecektir. Daha 2 gün önce arabayı gece çalıştıracakken baktım marşta zorlanıyor, göstergeler dibe çakılıyor, frenden tutun da şanzıman kutusuna kadar vermediği arıza uyarısı kalmadı. Ertesi gün gittim sanayiye aküyü değiştirdim 70 mah bosch varken 75 mah magreti marelli aldım 3000.00 TL'ye , takar takmaz tüm uyarılar gitti sadece egzoz emisyon uyarısı kaldı o da yarım saat içinde kayboldu. Şuan akü bitiminden önceki gibi sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Aracınıza özen gösteriyorsanız benim gibi zaten böyle uyarıların normalde gelmeyeceğini bilirsiniz, bir yerlerde tamamını kontrol eden bir şey var o bitmiştir veya arızalanmıştır, o şey de akü. Yoksa bir gecede bunca arıza imkansız arabanın takla atması lazım, daha 10000 km önce şanzıman yağımı bile değiştirdim. Renault Clio 1.2 Tce 92.xxx KM EDC.
hocam bende akü olayından çok çektim bir aracım vardı dacia logan 4 defa akü değiştirdim 1 yılda 2 defa komple motor araba tesisatını değiştirdim yine olmadı sonra arabayı sattım eğer akünü değiştirdikten sonra 1 ay içinde aynı sorun olursa tesisatta kaç vardır o yüzden akü bitiyordur normalde akü 3 4 yıl gider kaçak varsa hemen bitiyor malesef
