Vites sorunu
10ur10ur10ur
20 Ocak 2015
herkese merhaba,
2011 grandtour cliom var. yarım saat gittikten sonra 2,3,4. viteste takılma oluyor. vites atarken yerini bulmuyor gibi. araba 2011 model 36000 km de. sizce neden olabilir? paspastan değil onu ilk başta söyleyeyim, debriyajda da sorun yok. vites yağından olabilir mi acaba?
Yağ eksikse olabilir lakin sorun mekaniksel gibi görünüyor, vites dişlilerinde veya vitesi değiştiren alt kolda sıkıntı olabilir...
10ur10ur10ur
20 Ocak 2015
cevap için teşekkürler Mustafa Bey,
bana da mekaniksel gibi geliyor ama bir türlü inanasım gelmiyor. en iyisi ilk yağını değiştireyim sonra başka çözüm bulacağım inşallah. işin aksi yanı servise götüyorum bunda bir sorun yok diyorlar. takılma sonradan olduğu için bir türlü kanıtlayamadım:)
bu kadar düşük kilometreli clioda böyle sorun gören oldu mu hiç acaba?
KaRaHaN
12 Eki 2010
Buna sanayi de vitesler karışmış deniyor. sorun mekanik vites geçişleriniz de ya da parçalarda sorun var en kısa sürede tamir ettirin yoksa daha büyük arızaya sebep olur :eyv
10ur10ur10ur
20 Ocak 2015
teşekkürler, baktırayım olmazsa. sorun bulunamadığı için şanzımanı indirtmek de istemiyorum.
ozmenn
28 Ara 2014
Kardeşim mrb öncelikle geçmiş olsun olay şöyle ise aracı birden çıkarmaya çalıştığında çıkmıyor ise debriyaj seti kesin değişecek
murataydın
14 Ara 2012
Benim de arada geri vitese atarken problem oluyor. Geri vites uyarı sesi çıkıyor ama boşta kalıyor araba, ikincide buluyor yerini. Bakıma 1000 km falan var onu da 2 ayda yaparım herhalde. Beklememin sakıncası olur mu yoksa acilen servise götürmeli miyim?
10ur10ur10ur
20 Ocak 2015
arabayı gösterdim debrirajın %30 u bitmemiş dediler. 4 tane servise gittim hepsi normal diyor. soğuk havadanmış ısınınca geçer diyorlar. gerçekten kar yağdıktan sonra oldu ama.
ozmenn
28 Ara 2014
Öyle şaçmalıkmı olur kışın arabayı kullanmayacakmısın gösterdiğin yer ya işi bilmiyo yada çözüm üretemiyolar
10ur10ur10ur
20 Ocak 2015
arkadaşlar merhaba,
yaklaşık 10 tane yer gezdim, kimi şanzıman dedi kimi debriyaj dedi kimi vites telleri dedi. Herkes bir şey dedi. tavsiye üzerine kartal oto sanayi bayram otoya gittim, usta arabayı 100 metre sürdü. yağdan yapıyor dedi, elf 80w yağ ve bor katkılı sürtünme azaltıcı katkı yağı koyduk. arabanın vitesi yağ gibi oldu. 100 tl ye işi bitirdim. onun haricinde pendik yetkili servis rensana gittik, 150 tl arıza tesbit ücreti istediler, Allah kimseyi yetkili servisin eline düşürmesin.
arabayı satacaktım bu sorundan dolayı yaptırmadan satmak istemedim, çok rahatladım. sahibinden ilan numarası : 185826741
herkese teşekkürler, iyi akşamlar.
