Yağ Değişimi Uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sabuni
sabuni
9 Kas 2018
İyi günler, aracım bu akşam "Yağ Değişimi Gerekli" diye uyarı verdi. Yağ değişimini 97xxx lerde yaptırmıştım. Daha 10 ay ancak oldu. 104xxxlerde. Acaba bu uyarı çok ciddi midir? Ne zaman yağ bakımı yaptırmam gerekli?
Yarın işe gitmem gerekiyor. Acaba git gel yapsam sıkıntı çıkar mı?
Sorun olmaz aracı çalıştırma dan önce yağ çubuğundan seviye kontrolü yapın yeter
seviyesi normal hocam. Aynı zamanda aracın ekranında ( renault modys) "yağ düzeyi normal" yazıyor. bu niye çıktı ben de anlam veremedim.
arkadaşımın balına gelmişti. yağ hatası vermiş ama o aracı kullanmaya devam etmiş motor da hata verdi. motor redeğişimi olacak dediler. acaba bununla bir benzerlik olabilir mi diye düşündüm....
Yağ değişimi yapıldığında kalan süre ve km yi sıfırlamak gerekiyor.Daha önce bu yapılmadığı için bu uyarı zamansız geliyor.Eğer siz önceki km yi hatırlıyorsanız ona göre bir sonraki yağ değişimini yapın ve değiştirince sıfırlayın.
Kart elimde var hocam. yağ değişimi 97xxx lerde yapıldı. şu an aracım 104xxx lerde daha 3000 km var. tamam hocam her şey için teşekkür ederim.
Bu arada yağ rengi siyahlaşmış. Acaba bu da bir göstgerge olabilir mi?
Yağın siyahlaşması önemli değildir. Dizel araçta tek marş sonrası sarımsı olan yağ siyah olur. Yağınız tamamsa problem yoktur. Yağ uyarı lambası sürekli yanarsa o zaman problem vardır
