Yağ yakma sorunu
BİLAL ŞAHAN
8 Ağu 2014
slm arkadaşlar Renault 1.5 dCi 2006 kangoo var aracı ustaca götürdüm yağ yakiyor diye turbodan dedi değiştirdim turboyu ama hâlâ yağ eksiltiyor şimdide motor rektefe olacak miş4000 4500 arası masraf diyor acil yardim araç 123000 km de turbo yeni degisti
Acaba kullandıgınız motor yağı ince olabilir mi düşük bi ihtimal ama yinede önemli bi kavram mesela 10w40 koymanız gerekir eger ki 5w30 koyarsanız dogal olarak yağ eksiltir.
yada aracı amac dısında kullanıyosanız cok yüklü yada cok yorarsanız yine yağ eksiltir kullanmayla alakalı bi durumda olabilir
Merhaba oncelik ile gecmis olsun araclarda yag eksiltme nedenleri bor cok neden den kaynaklabilir bunladan bazilari sunlar
1. Ana yataklar ,sibop yatakları ve piston -segmanlardaki aşınmalar. Bu aşınmalar motorda yağın dağılımınıda etkileyerek yanma odasında yanmasına neden olarak motorun yağ eksiltmesine neden olur.
2. Ön arka yatak ve keçelerinin sızdırması. Bir keçede sızıntı varsa değiştirelim sorun çözülsün diye düşünmek hatalıdır. Keçe neden bozuldu diyede düşünmek gerekir. Keçeleri ekseriyetle birikmiş kir tortuları ve aşınmış yataklar -dağılmış rulmanlar vs. bozar. Yani bir yerde keçe sızdırıyorsa kalitesiz malzeme kullanımını ,keçenin yatak yada rulman aşınması nedeniyle bozulduğunu yada kurum / pislik birikmesi olduğunu düşünebilirsiniz.
3. Kurum- Karbon bağlamış yağ segmanlarıda yağ eksiltmelerine neden olur. Bu halde segman yağı yanma odasında bırakarak motor tarafından yakılmasına neden olur. Segmanın değişmesi gerekir
4. Çizilmiş yada aşınmış gömlekler - silindir iç yüzeyleri.
5. Aşınmış emme subabı yataklarıda kürbüratördeki yağı motorun emerek yakmasına neden olabilir
6. Karter gibi bazı bölgelerde kullanılan contalar sızıntıya neden olabilir. Mantar contaların bir miktar terlemesi normaldir.
7. İnce yağ kullanımı.
8. Bazı yağ pompası arızalarıda yağ eksiltmeye neden olabilir. Özellikle geri dönüş valfindeki bazı sorunlar yağ debisinin aşırı artmasına neden olabilmektedir. Bu durumda aşırı tazzikli yağ yanma odasına ulaşarak yanabilmektedir.
9. Motoru çok yüksek devirlerde kullanmakta bir yağ eksiltme nedenidir.
10.Yüksek yağ seviyeside motorun yağ yakmasına neden olur.
bana söylenen rakamlar yaptırmak için ideal mi 4000 tl civari
Motor rektefiye si için normal geldi bana fiyat öyle çok abartı degil
Ayrıca burak arkadaşımızın dediği gibi bu rakamlar normal ama şöyle yaparsan biraz daha aşagı düşer ustana sor ne parça lazımsa git kendin al işçiliğini yaptır bu sekılde biraz daha kazancın olur
slm arkadaşlar aracın yağını tam doldurdum yaklaşık 250 km yol yaptım yolda turbo hortumu yerinden çıkmış ama yaklaşık 150 km bu şekilde yol yaptı hortumu yaptirdik tan sonra yağ seviyesini kontrol ettim yaklaşık 2.5 litre eksiltme var turbodan yağ atar mi eksiltme sebemimidir bi de aracın yağ yaktigini nasıl anlarız
turboda arıza, hortumda veya kelepçede çıkma, yırtılma varsa yağ atar. camın açık olsaydı seyir halinde üfleme sesini duyarsınız ama malum hava soğuk cam kapalı. bu aralar takipte ol 2.5 litre az bir eksilme değil....
yağ yakan araç mavi duman atar.
Araç zaten 4.8 lt yağ alıyor 2,5 lt giderse geriye ne kalır ?
5w30 kullanıyordum bu olaydan sonra 10w40 koydum en son bakan usta motorda ufurme var 2000 tl masrafı varmış
