otoahmet
Yüksek hızda cam tavandan gelen ses ve cam tavanın otomatik kapanmaması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hamemo
Adınıza sevindim :) Bildiğimiz her konuda yardıma hazırız. Gerçi o fitilin yenisinden bana da lazım :) benimkini de yıkamacı çocuk kuş pisliğini çıkaracam diye tazyikli tabanca tutunca kestirmiş :)
Hadi ya. Kötü olmuş. Umarım en kısa sürede problemi çözersiniz hocam. Allahtan büyük bir problem değil.
Yok kullanmaya engel değil yada sizinki gibi ses falan yapmıyor ama gözüme takılıyor işte :)
İyi günler,
Bu detay görselinin TALİSMAN için olanını da paylaşabilir misiniz ?
Aynı problem bende de var. Araç 150 km/h hızı geçtiği anda tavandan ıslık sesi geliyor. Çünkü yüksek hızda araç tavan dışı NEGATİF BASINÇ , araç içi de POZİTİF BASINÇ olunca cam tavan çok çok hafif yukarıya doğru açılıyor. (POZİTİZ BASINÇ bölgesinden NEGATİF BASINÇ bölgesine doğru oluşan basınçtan dolayı. Klasik fizik kanunu). Yan cam tavan kendisine uygulanan basınç ile açılma isteğine karşı koyamıyor. Bu aracı yaparlarken bunu nasıl göz önüne almazlar diye servise gittim. Servis yüksek hızda oluşan konular hakkında hiç bir şey yapamayız diyor.
Sizin bu gösterdiğiniz şemaya göre ben kendim bakmaya çalışacağım kendi aracımda. Bu yüzden sizde varsa TALİSMAN için şema iletebilir misiniz ?
Hocam fitil burda görünen 11 numaralı parça. Kontrol edin tam yerinde sımsıkı durduğunu gevşekse özellikle cam tavan ve ön cam arasına giren hava "ıslık" gibi öttürür onu.
İyi günler,
Çok ilginç bir durum gerçekten çok nadir olarak bu ses olayını yaşayanlar var en son arkadaş benim gösterdiğim lastiğin yerinden oynadığını sonra oturttuğunu söylemişti sanırım sorunu kesildi benimkide oto yıkamada tazyikli su kesmişti çıkma aldım değiştirdim ama kesik haliyle bile hiç ses olayını yaşamadım hatta o şekilde uzun yola çıktım 160-170km gördüğüm anlarda bile tavandan değil yan aynaların c stunlarındaki rüzgar sesinden başka ses gelmedi. Neyse ben bakayım bulabilirsem aynı görselin talisman için olanını paylaşırım. Sizinki sunrooflu model değil mi? Bizimki gibi panaromik cam tavan değil.
İlginize teşekkürler öncelikle.
Yok full cam tavan. Panoramik cam tavan diye geçiyor.
Ben bu lastiklere baktığımda, hiç yerinden çıkan bir şey görmedim : ( Bu yüzden çözüm de bulamadım aslında.
Rica ederim elimizden gelen her yardıma hazırız. Tavan için eğer lastiklerde bir sıkıntı yoksa tavan kenarlarında şeritler olur hatta tavan çıtaları için kapaklar da vardır. Bizim araçlarda standart olduğu için port bagaj tavan çıtaları yok ama sizin araçlarda yeri ve kızakları vardır. Üstünde kenar kapı üstlerindeki kapağımsı kısımları kontrol edin. Plastik olduğu için sıcakla falan deforme olmuş yada gevşemiş olabilir arasına rüzgar giriyorsa oda ses yapabilir.
Bu sorun bende de başladı. 120 km hızı geçtiğimde bazı zamanlar çok şiddetli bir ıslık sesi gelmektedir. Bazı zamanlar daha az olmaktadır. En son yaptığım şeylerden yola çıkarak silecek değiştirdim acaba ondan mıdır düşüncesiyle sileceksiz bir tur attım. Ses yine var. ön camın altındaki fitil biraz yıpranmış gibi geldi koli bandı çektim. Sonuç yine aynı
Sizin bahsettiğiniz 11 numarayı komple değiştirmek acaba sorunu çözer mi? komple 11 numaranın bulunduğu bir koli bandı yapıp test etsem mi diye şimdi düşünüyorum.
Valla bendeki o parça yırtıktı yıkamada tazyikli su tutmuşlar kesmiş ondan değiştim ama yırtık olduğu zamanda da ses yoktu bende
bu ön cam fitili hep sıkıntılı.. benim aracımda da aynı sıkıntı vardı.. zamanla gevşedi, yerinde oynamaya başladı, son zamanlarda da yüksek hızlarda titremeyle beraber ses yapmaya başladı.. garantiden değişimini yaptılar.. yenisini çok daha sağlam bir şekilde monte ettiler.. artık sıkıntı çıkarmayacak gibi duruyor..
