Megane 2 çözülemeyen sorun, yardim..
manual
17 Kas 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_7Hb74reKsA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cYY7ttWmkQM&feature=youtu.be
Ne zaman ustaya götürsem yapmıyor bu olayı ben de videoya çektim..
BELİRTİLER;
- Çekiş düşük (berbat değil, ustalar anlayamıyor!) eski halini bildiğim için ben fazlasıyla hissediyorum
- Normal ayak sabit gazdayken gidişte bir kararsızlık, sanki karbüratörlü lpgli arabalarda olan dalgalanmalar gibi
- Videoda olan tar tar gaza bastıkça artan gazı bırakınca giden bir ses (sürekliliği yok, haftada 1 de olabiliyor 5 de..)
- 2. viteste giderken misal 3'e atacak bi boşa atar gibi kendini salıyor 2-3 sn sonra toparlayıp kendine gelip devam ediyor (ortalama haftada 3-4 kez yapıyor)
kat konvertörden dediler egzozcu baktı tıkalı değil dedi, egzozdan dediler egzozcu bir şey yok normal her şey dedi
şanzımandan dediler şanzıman ustasına götürdüm bir sıkıntı yok dedi yine de yağ değişti bir sonuç olmadı
buji-bobin dediler onu da değiştik azaldı ama çözülmedi
yağı suyu tam, 2008 model 130bin de otomatik benzin/lpg'li araç
En son başakşehir atatürk sanayi de bir yere götürdüm egzantrik mili, kasnağı değişecek dolayısıyla (yeni değişmiş olan) triger seti de değişecek 800-900'e patlar dediler
herkes farklı bir şey söylediği için ve hali hazırda 1000 liraya yakın para harcamış olduğum için temkinli yaklaşıyorum fazlasıyla..
Son olarak Manyetik kaptörü araştırırken foruma geldim, ama sanırım ilk çalışmayla alakalı bir durum o okuduğum kadarıyla, yoksa üstteki belirtilere de sebep olabilir mi?
Sorunun en büyüğü sürekliliğinin olmaması.. Sanayiye, servise gidiyorum araba taş gibi diyorlar yolluyorlar bu yüzden 5-6 aydır çözülemedi mevzu..
Önerisi olan varsa sevinirim..
oguzhanc64
Yasaklı Üye
9 Haz 2016
Egsoz manifold contasından bu sesi yapabilir. Benim düşüncem budur.
oguzhanc64
Yasaklı Üye
9 Haz 2016
Öyle olsa sürekli yapmaz mı? Sabit olarak yapmıyor, özellikle sanayiye gittiğimde hiç yapmıyor:)
ısınınca kesiliyor mu acaba ses. Dikkat ettiniz mi? Belki de sanayide o yüzden sesi duyamıyorsunuz. Soğuk motorda daha belirgin oluyordur. Manifold filan ısınınca aradaki boşluk genleşme sebebi ile kapanıyordur.
81081
13 Eyl 2015
Kayış kasnak sesine benziyor triger orjinal olarakmi değişti
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Triger sente atlamış veya triger takılırken hatalı takılmışta sübap vuruyor gibi ses geliyor sanki Trigeri değiştirirken motoru kilitlemişlermiydi ?. Eğer motorda problem yoksa otomatik şanzumanla alakalı bir sorun olabilir tıkırdamaya başladığı anda vitesi parka geriye geçirin ses kesilecekmi ? birde bunu benzin/Lpg ikisindede yapıyormu ?
manual
17 Kas 2015
Hem benzin hem de lpg'de yapıyor evet, Park veya boşa alsam da sadece gaza bastığımda yapıyor rölantide ses yok
Triger sanayide değişti, çokta iyi takamadı herhalde daha sonra başka bir şey için gittiğimde kendi taktığı trigere farkında olmadan biraz sıkı takılmış herhalde hafiften bir ses yapıyor demişti çünkü..
manual
17 Kas 2015
Evet ısınınca kesiliyor ama her soğuk olduğunda yapmıyor bu sesi ara sıra yapıyor haftada 1 bazen 2 gibi..
