Yazılım mı gaz tepkime cihazı mı?
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Ben Pedal commander satın aldım almadan önce de bu gaz tepkime cihazlarını epey araştırdım. Bu ürünü almamdaki sebep her araca özgün olarak içinde yazılım yapılmasıydı. Diğer universal cihazlar gibi tek tip standart değil cihazın içindeki yazılımı benimle beraber istediğim gibi yaptılar. Tabi telefonla kontrol edilebilir olması 36 ayrı modda çalışması bu ürünü tercih etmeme sebep oldu. Çok da içime sindi
Kaç TL verdiniz ?
mstdrms
24 Kas 2012
Arkadaşlar bundan önceki aracım olan Clio 4 75p için aracıma PedalChip takmıştım. 1 yıl sonra araç çeşitli arızalar vermeye başladı. En son yol yardımını çağırdığımda sorunun gaz pedalından geldiğini söyleyince cihazı söktük, ve herşey normale döndü. Benden size tavsiye; gerek yok.
cem.levent
16 May 2018
Şu an ürünü aktif olarak kullanıyorum herhangi bir arızaya yol açmadı ama tabiki ilerisi için zaman gösterecek neler olacağını. Piyasadaki bütün ürünleri araştırdığımda pedal commander aklıma yattı diğer ürünler gibi universal değil benim aracıma uygun programlandı. Sizin aracınızda ne gibi arızalar vermişti?
mstdrms
24 Kas 2012
ESP yı kontrol ettirin, motorda hasar uyarısı derken 30km hızı geçirmiyordu. Durduk yere oluyordu. Yolda giderken bile...
cnksrp41
Cenk GİRAY,
18 Eki 2013
Ben aynı chazı 350 tl ye buldum ikinci el fazla kullanılmamış ama alıp almama arasında kaldım şuan.
mstdrms
24 Kas 2012
Arkadaşlar, araçlarınız turbolu ve ECO tuşları da varsa gaz tepkime cihazlarına gerek yok. Bunun yerine chipbox alın, hem normal kullanımda %10-15 daha az yakın, hem daha seri olur. Benim fikrim bu yönde.
cem.levent
16 May 2018
Aracınıza uyumlu olduğundan emin olun her araç için soket, kablo dizilimi ve cihaz içi programlama farklı.
cem.levent
16 May 2018
Tepkime cihazı ve chip araçlarımıza farklı etkiler sunuyor. Aracım turbolu ve eco modu da var fakat bu renault grubu araçlarda eco modunun hiçbir etkisini göremedim. Turbo dolana kadar tam gaz yapmak durumunda kalıyordum bu durumdan kurtuldum gaza dokunmamla beraber aracım şahlanıyor şu an beni tatmin ediyor. Eğer ilerde beygir ve tork da arttırmak istersem chipe başvurabilirim.
