spring kontak sorunu. lütfen yardım.......
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan alovera 1
alovera 1
3 Haz 2018
merahaba. bende 94 model spring var. aracım marşa bastığımda çalışmıyor fakat bırakınca çalışıyor yani basıyorum basıyorum çalışmıyor tam bıraktığım anda çalışıyor. kontak rölesinden dediler, yeni orijinal valeo marka kontak aldım. yine aynı hatayı yaptı. dedilerki yeni kontak arızalı... nasıl yeni kontak arızalı olabilir dedim. bazen yeni kontak da arıza olabiliyormuş. yeni kontağı aldığım yerden, arızalı çıktı dedim ve tekrar değiştirdim. (sağ olsunlar beni kırmadılar). yenisini taktılar ve yine aynı hatayı yaptı. yani kontağı değiştirmek işi çözmedi. bu hatayı nerden yapabilir acaba. bilgisi olanlar yardım edebilir mi? lütfen yine bana röledendir demeyin. gezmediğim elektrikçi kalmadı hepside röleden dedi ama röleden değil. iki kontağında arızalı çıkması mümkün değil gibi geliyor. hemde orijinal valeo marka. parçacıları gezdim, hepside valeo da arıza olayı yüzde 1 bile değil dediler... yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Valeo da şaşırtıcı orjinaliyse ama gerçekten 0 kontakta hatalı çıkabiliyor ...diyecekken yazının devamını gördüm:)Kontakla marş motoru arasındaki parçalar gözden geçirilmeli ama mantıken hala kontak gibi sorun 2 valeo da bozuk çıkma olasılığıda çok zayıf bendede beyin off konuma geçti ilginç:)Umarım kısa sürede iyi bir elektrikçiyle sorunu çözersiniz...
marş dinamosu yeni yapıldı. marş otomatiği değişti, marş termiği değişti, ama yine olmadı. teşekkürler. inşallah hallederim.
Aracı vurdurduğunuz da çalışıyorsa akünüz zayıflamıştır. Flashta başıma gelmişti. Marş motoru, arabanın motorunu çalışacak devire kadar döndüremiyor.. Bunlardan da değilse gaz ayarından da fark edebilir. Bunun için kontağı arabayı çalıştırmadan tam açın marşa basmayın. 1 2 sn bekleyin tekrar kapatın tekrar açın. 2 sefer yaptıktan sonra 3. de marşa basın araç çalışırsa gaz ayarından kaynaklanıyordur.
Aracı vurdurmuyorum, marş basmasında hiçbir sorun yok. gayet seri halde motoru döndürüyor. marşda sıkıntı yok. akü deseniz 3 aylık yeni akü. kontak açınca basıyor ama çalışmıyor, kontağı tam bıraktığımda çalışıyor. gaz ayarınıda 2 ay önce yaptırdım. hala aynı.
Garip bir arıza. Arabayı benzinlemi çalıştırmaya çalışıyorsunuz gazlamı ?
gazda benzinde farketmiyor. basmasında, çalışmada sıkıntı yok. sıkıntı kontakdada değil aslında. iki tane değişti ama yine aynı hatayı yapıyor.
Sol şasenin üzerinde beyaz bir soket var marş kabloları bu soketten geçiyor.soketi kontrol ettinizmi? Oksitlenme varsa bi geçiriyo bi geçirmiyo olabilir.
Sol şase üstünde ön göğüse yakın kontak ile marşı birbirine bağlayan soketi var soketi söküp wd40 ile temizlik yapıldıktan sonra büyük ihtimal sorununuz düzelecektir kolay gelsin
hemen bakıp bilgi vericem.
