Megane 2 - Rölanti dalgalanması ve stop etme sorunu
inlost
2 Ocak 2016
Slm. Yorumların hepsini okudum Bende de bu sorun var (1.4 16v 2004 model hb Benzinli) rolanti devri 900-1000 arasında ancak motor ısındığında 800-900 arası oluyor. Bazen ilk çalıştırmada 3 kez starta bastığımda çalışıyor ve devrini düzeltiyor stop etmiyor. Kırmızı ışıkta beklerken genelde motorda irkilme oluyordu ama rolanti düşmüyordu. Özel servise getirdim arsbayı bilgisayara bağladılar yaklaşok 5-6 dakika hata taraması yaptılar hiç bir sorun çıkmadı usta arabayı hiç kurcalatma dedi. Ve çeyrek depo benzine carbon clean uygulaması yaptırtdı.yani katkı maddesi attık.irkilme problemi çözüldü artık yapmıyor ama bazen ilk çalıştırmada 3. Kez starta bastığımda çalışıyor ve rolanti kendini düzenliyor.
Kafam karışık usta elleme diyor ama sorunlarda ortada ne yapacağız bilmiyorum...
onnur_93
19 Mar 2016
https://www.youtube.com/watch?v=nknoIVdCBPI
arkadaşlar yukarıda attıgım video araba belli bir süre calıştıktan sonra böyle . sabah ilk çalıştırdıgımda arabayı ilk çalışıyor sonra stop ediyor ve çalışmıyor . en son açı kaydırıcımı değiştirdikten sonra oldu ve ustam elektronik ile ilgili sorun var o yüzden yapıyor dedi. ama açı kaydırıcımı değiştirmeden önce hiç bir problemim yoktu. sorun nedir acaba
magicword
7 Haz 2016
Sorunu çözebildiniz mi?
Hocam merhabalar aynı problem bende de var hatta aracı kaldırmak için stop etmemesi için aragaz vermek durumunda kalıyorum. hareket halindeiken hiçbir problem yok. rolanti ve kalkışlarda çıldırtıyor insanı. çözüm bulduysanız paylaşın lütfen
Ramazankuş
1 Ağu 2017
Slm arkadaslar bende megane 2 dinamice váR ronaltide stop ediyor gaz kelebefini degistirdim olmadi buji bobin tiriger setini ve lpg beynini sibop takimini degistirdim sorun halen devam ediyor arizayi bulan varsa sizden ricam cvp yazsinlar
f_s_k_57@hotmail.com
8 Ağu 2017
slm arkadaşlar aynı sorun bendede var elektrovana, kam mili ,boğaz kelebeği değişti ama rölantide stop ve geç çalışma devam ediyo çözebilen varmı sorunu
magicword
7 Haz 2016
Başka bır sebeple açı kaydırıcı değıştırdım. Stop etme kesılmedı. En son kam mıl kaptor degıstırdım. %99 oranında stop etme ve dalgalanma problemım bıttı. Eskıden hergun en az bırkere stop eden araç suanda ayda hatta 2 ayda bır defa stop edıyor. Benım tahmınım sorunun ana kaynagı kam mıl kaptor fakat kesın cozum almak ıcın hepsını bırden degıstırmek lazım. megan 2 1.6 16 valf araçların yaşı geregı sıkıntı yaşatan motor parçaları :
oksıjen sensoru ( özellıkle LPG lı araclarda)
kam mılı kaptor ( gec calısma ve/veya calısmama problemıyle kendını bellı eder)
Açı kaydırıcı
Boğaz kelebeğı ( Rölantı dalgalanması yapar)
Benım başıma gelmedı ama ateşleme bobını arızasınında kronık oldugu soylenıyor.
usta falan degılım kendı tecrubelerımı paylaştım dogrudur yanlıştır hakkınızı helal edın
ysryksl
10 Kas 2018
bende de aynı sorun
merhaba hocam neredeyse 1 senden fazla gecmis konuyla ilgili bir çözüm bulabildiniz mi benim araçta da aynı sorun var
Romeo35352018
27 Kas 2018
Aynı Sorunu Yaşayan Biri Olarak Bu Bilgiye Ulaştım
Ben Gaz kelebeğini kablolarını sökmeden temizledim o yüzden Adaptasyon gerekmedi..
Alttaki işlemleri uygulamadım..
BELKİ FAYDASI OLUR Denemekten Zarar Gelmez..
(ALINTIDIR)
Boğaz kelebeği temizliğinden Sonra
Megane 2 Gaz Kelebeği Adaptasyonu..
1. kontak anahtarını cıkar al, teyp vs acık herseyi kapat..
2. aküyü komple sök 2 saat sonra geri tak ve aküyü taktıktan sonra 5 dakika bekle hic birsey yapma.
3-5 dakika sonra kontak anahtarını kontağa tak sadece uyarı lambaları yanacak sekilde çevir ama arabayı kesinlikle çalıştirma..!! bu pozisyondada beş dakikalık beklemeden sonra arabayı çalıştır
Rölantide 15 dakika o şekil çalışacak, ama gaza basmak yok..!! araba kendi halinde calısacak..
Yukarıda denileni harfi harfine yaptım ve gördüğüm şey arabayi 5 dakikalik beklemeden sonra çalıştırdığımda araba 1000 devir civarinda calisti
Ve o 15 dakika bekleme boyunca devir yavaş yavaş normal rölantiye indi ve ne bir titreme nede bi aksaklık gormedim bu yontemle araba kendi kendine bogaz kelebek
Adaptasyonunu*yaptı ve böylece adaptasyon maceram son buldu..
Bunları yaşarken fark ettigim bir diger konu bu metod buyuk ihtimalle arabanın ecu yani beyninide sıfırladı .
Çünkü bagaj kapagimin kilidi bu yontemden önce kendi kafasina takiliyodu ama artik akillandi tum sistemle kapanıp açılıyor. Kapilari kilitledigimde parklar yanıp sönmüyordu oda eski haline geldi.
Benim başimdan geçen maceram bu kadar. İşallah sizlerinde derdinize derman olur yazdıklarim.. (Alıntı)
Arkadaşlar benimde eklemek iatesiğim bir şey var, Sıfırlama olduğu için aracın camları tek seferde değilde hee basışta parça parça kapanabilir
Bunun çözümü, cam tam kapalıyken düğmeyi biraz daha basılı tutarak hafif bir ''TIK'' SESİ duyana kadar beklemek, sonra camlar düzelir, Herkese Kolay gelsin Allah'a emanet Olun.. :)
ecaliskan
9 Şub 2018
Benimde sorunum şu şekilde araç soğuk çalıştırmada bir problem yok fakat motor sıcakken çalıştırdığımda (örn. bakkala girmek için stop edip sonra tekrar çalıştırdığımda) devirde dalgalanma oluyor ve gaz vermezsem stop ediyor. Ustaya sorduğumda meganelerde böyle problemler olduğunu motor sızdırmazlık elemanın değişmesi gerektiğini söyledi ilerleyen zamanlarda değiştirmeyi düşünüyorum bakalım bir değişiklik olacakmı.
Romeo35352018
27 Kas 2018
Megane 2
Bence Değiştirmediyseniz, Son olarak Rolanti Valfi'ni Deneyebilirsiniz..
