Airbag ve Servis ışığı
OsmanUslu35
30 Kas 2018
aracımda airbag ve servis ışığı yanıyor. koltuk altındaki soketleri balata spreyi ile temizledim 1 - 2 saniye kadar söndü sonra tekrar yandı ışıklar.
sürücü koltuğunun altındaki soketteki kablolardan biri kopuk gibi. Sorun bundan kaynaklı olabilir mi?
Yani bu kablo elektrikçide yaptırsam sorun düzelir mi?
cnksrp41
Cenk GİRAY,
18 Eki 2013
Siyah ile gri kablo arasından kopmuş yanlış görmüyorsam. Tabikide denemenizde fayda var. Eğer tekrar sönmezse muhtemelen airbag makarası arızası da olabilir. Kablonun ucunu az soyup soketteki kopuk yere değdirin tekrar deneyin sönücekmi
OsmanUslu35
30 Kas 2018
teşekkürler ilk fırsatta deneyeceğim dediğinizi. Peki airbag makarasından dolayı yanıyorsa tamiri var mı değiştirmek mi gerekir?
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
sargının tamiri oluyor fakat yenisini almanızı tavsiye ederim. komple silecek far kolları değişiyor. Eğer arada yanıp bazen sönüyorsa direksiyondaki sargıdandır.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
İstanbul Bostancı oto sanayi de 180 TL ye pazarlıkla airbag sargısı nı tamir ettirdim 1 ay oldu.
OsmanUslu35
30 Kas 2018
aslında uzun yolda giderken kendi kendine çok yanıp söndü ama şehir içinde hiç olmadı.
OsmanUslu35
30 Kas 2018
180 TL iyi rakam mış ama ben İzmir de yaşıyorum. var mı İzmir de gidebileceğim bir yer
sanko86
23 Şub 2017
Bursa, ankara gibi bir çok ilde megane 2 sargı tamiri deyince referanslar çıkıyor.
Hocam sen öncelikle kabloyu onarması için düzgün bir elektirikciye git olmazsa o zaman sargıya baktırırsın.
Baymonster
24 May 2018
Soketteki temazsızlıktan dolayı olur kablo başlarındaki temazsızlıktan olur. Kabloların ilgili yerlerini güçlendirin yani kablo tam temas etsin. Bez bantla güçlendiririn. Soketin bağlantı erkek ve dişi uçlarını mini plastik kelepçeyle sıkın. Sorun düzelecektir.
Sargı değişimi direksiyonu sonuna kadar sınırları zorlayarak sert çevirmeden dolayı gerekir. Direksiyonu sert çevirmediğiniz sürece sorun olmaz.
