Kasisli yolda belli olan ön taraftan gelen metal sürtme sesi??? Ve alt devirler...
Samas
29 Eyl 2018
Sizde şöyle bir ses var mı? Umarım tarif edebilirim. Paralel park yapacaksınız manevra yaptınız arabanın arkası girdi boşluğa toplama başladığınızda ön taraftan "sanki lastik gibi bir şey bir yere takılıyor ve direksiyonu düz konuma getirince dınk diye ses çıkararak eski haline geliyormuş gibi " aynı tarif ettiğim gibi bu ses eminim ki öndeki o metal sürtme sesiyle bağlantılı. bir dener misiniz böyle bir ses var mı?
Söylediğin gibi olmuyor ancak aracı park ederken sanki salıncakta sorun varmış gibi tık diye ses geliyor( direksiyon konumu fark etmiyor) anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama salıncakta arıza olur da ileri geri yaparken ses yapar ya öyle bir ses işte, ancak salıncak çok yeni değişti yetkili serviste orijinal takıldı.
direksiyonu tam sağ veya tam sol yapıp park ederken sanki frene basıyor gibi garip bir ses çıkarıyor ama beni rahatsız etmiyor o ses.
sorunlarımız ortak gibi dostum :D
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Ön takım daki cıvataları kontrol ettirin gevşek civata olabilir
muzikadami
14 Eki 2018
Benimde sorunlar sanırım aynı, sesi anlatmak biraz zor ama :)
Özellikle geri gelirken direksiyonu sağ ya da sola çevirdiğimde sanki altta bir şey düşüyor gibi bir ses geliyor.
Diğer bir ses ise ; kasislerden geçerken ya da bir çukurdan , bir civata pulu birbirine çarpması gibi ses çıkıyor. Yani vida ya da civata pulu gibi birbirine değme çarpma sesi diyebilirim.
must82
26 Kas 2016
Hocam ben başka bir ön takım ustasına gideceğim. Sonucu konuya yazarım.
Samas
29 Eyl 2018
Ucuza kurtarırız umarım, hafta sonu ben de ustaya göstereceğim.
must82
26 Kas 2016
Merhaba;
Dün iki tane ön takımcıya arabayı gösterdim. Şikayetim ön takımlardan değil dedi. Sağ olsun her yerine baktı lifte kaldırıp. Yola çıktık gezerek dinleyelim diye orada da dinledi. Ancak şikayetin ön takımlardan değil dedi hiçbir şey yok dedi. Sonra geri gelirken frene basınca o ses tekrar etti bu sefer fren ve çevresine odaklandık. Sonuç olarak iş sanırım fren ve o civardaki yerlerden bu sesin gelebileceğine yönelikti . Çarşamba günü tekrar gideceğim sanayiye. ondan sonra tekrar yazarım.
Samas
29 Eyl 2018
Merhaba;
ustam hafta sonu 3 tane yer dolaştım :D ön takımlarda sorun yok dediler sesi duyuyorlar ancak arabada bişi yok :D
alt şanzıman kulağını değişecektik onu da parçacı yanlış vermiş, getirdik usta eskisini söktü baktı durumu iyi yerine taktı ama o gıcırtı sesini şanzıman kulağı yapıyor, yağlayacağım ilk fırsatta
bunların dışında geri gidip fren yaptığımda tık diye gelen sesi de kısmen çözdük arabanın salıncak somunlarını iyi sıkmamışlar usta anahtara boru takıp iyce sıktı bir kaç tur döndü hatta ilk solu yaptık baktık düzeldi sonra sağı yaptık, sonraki denemelerde geri yapıp fren yapınca ses yapmadı ama araç 5 kişi ile yüklü iken soldan yine ses yaptı, demek ki bunu kışın sıkmak lazım iyice genleşmeden etkileniyor olabilir.
neyse sonuç olarak aracı satıyorum :D megane 3 full ilan başlığım hayırlısı olsun bakalım.
must82
26 Kas 2016
Ben de dün yine sanayiye gittim.dedim ön takımlardan değilmiş frenden yapıyormuş ona bakalım. Adamlar dinledi dediler ki balatanın diski kapma sesi. bence öyle değil de. tatmin olmadan ayrıldım. ama sizin bu dediğiniz salıncak somunları ile ilgili olması muhtemelen bende de aynı. halen daha geri gelirken o ses var ve bu ses baltanın fren kapma sesi değil. şöyle çok samimi olduğum bir tamirci de yok ki gidip göstereyim. bunu neden dedim? tamirci ustasını işi biliyormuş gibi yaklaşıyorsan sana ön yargıyla yaklaşıyorlar hemen o yüzden.
Sizin araç da otomatik miydi?
tanseler
3 Tem 2015
Bahsi geçen ses bende de var ve bakatalardan olmasa bile fren akşamı ile ilgili olduguna eminim cunku aracım 120.000 de ön balatalari degisti ve son balata degisimine kadar bu ses yoktu. Ayrıca cukurlara girdikce can sesine benzer bir seste duymaya basladim son balata degisiminden sonra yine bu seste yoktu. Tarifi biraz zor endeki tak sesi aracı park ederken ilk geri hamleden sonra frene basinca bir kere geliyor. Yani sanki balata gevsek bir şekilde duruyorda yuvanin içinde hareket ediyor kalipere carpip durunca ses yapıyor gibi. 4 ayrı servis dolastim ve hepsi normal dedi balata yerine oturuyormus ama zaten yerinde olması gerekmiyor mu yani sıkı bi şekilde durmali değil mı kaliperin içinde ileri geri hareket edecek alaninin olmamasi gerekli değil mı dedigimde böyle diyip cikiyorlar isin içinden. Ayrıca son balata degisimi sonrasi çok hafif islik sesi duymaya basladim frene basinca bir kaç saniye gelip ses kesiliyor ve balatalardan suphelenmeye basladim artık cunku bu zamana kadar balatalar hep serviste degisti ve bu son degisime kadar otme sesi bile duymamistim. En iyi ihtimalle 20-30.000 sonra balata degisince olay kendiliginden cozulecek diye umuyorum.
must82
26 Kas 2016
Tansel hocam yazdığınızı daha okurken özellikle tam şurada "Tarifi biraz zor endeki tak sesi aracı park ederken ilk geri hamleden sonra frene basinca bir kere geliyor. Yani sanki balata gevsek bir şekilde duruyorda yuvanin içinde hareket ediyor kalipere carpip durunca ses yapıyor gibi." aynen anlattığınız gibi. Benim arabam 44 km olmasına rağmen, balatalardan ıslık sesi gelmeye başlamıştı ve bende FEREDO marka aldım (ön-arka) ve değiştirttim. sorunum sizin söylediklerinizle de birebir örtüşmekte. Şu sorunu çözmek için yarın yetkili servise gideceğim. öğrendiklerimi yine burada paylaşırım.
Bu ilk sorunum, ondan sonra araba sanki çok yakmaya başladı 7,4 şu an. gittiği km de sorun yok zaten şehir içi 1 depo ile 650-750 km gidiyordum. ama yol bilgisayarının değerlerini gördükçe sinir oluyorum utanmasa 8,0 lt diyecek. ha şu da var kısa mesafe ve sakin kullanım sürekli olarak. tek seferde 7,5 km yol gidiyorum iş yerine gelince yatıyor akşama kadar sonra tekrar 7,5 km başka yok. Bilemedim....:(
