Yazdıklarınızı okudum. anladım. ama bu farklı bi rolanti sorunu :)
cold
Kerem Uluca,
6 Tem 2011
Arkadaşlar merhabalar sonunda istediğim coupe u almayı başardım. 98 temiz bi araç buldum 2 lemeden aldım tek parça boyalı güzel bi makina alt devirlerde çook tatmin edici yalnız benim bi sorunum var. bunu dün fark ettim 2 gündür bende araç. biraz yüksek devirlerde kullandım. çoğunluğu lpg arada sırada benzin. soruna gelirsek araç kendi kendine devir yükseltiyor motor ısındımı . dieceksiniz rolanti motoru... yazdıklarınızın hepsini okudum. ama hep 16v ler için fiyat verilmiş hiç v8 ler için fiyat verilmemiş . nedir mafrafı aynımıdır? rolanti valf i de olabilir diolar beyinde alırken arıza çıkmamıştı. 2 günde arıza verir mi bu zıkkım? yoksa yandık az sorun çıkartıyor die aldım ben 98 i :D servisi aradım beyin deişecek dediler 400 lira + işçilik falan fişman şaşırdım kaldım:S aracın tam probleminide anlatırsam yaklaşık 40 km yol yaptım kurtuluş ışıklarına bi baktım devir kendi kendine artıyor (LPG) de idi. 3500 deviri görünce stop ettim aracı benzine aldım. 3000 devirde açtı bu sefer yükselmeyi kesti. eve kadar sakin kullandım 2000 devir oldu sonra evde dinlendirdim biraz tekrardan 700 devire düştü? sabah benzinde çalıştırdım çalışırken yarım marş hiç porblemsiz 700 devir tekleme titreme hiç bi şey yok ?:Ssabah azcık dolaştım ısıttım motoru yol yaptıkça benzinde 1500 deviri gördü dinlenince düzeldi. gözünüzü sevim yardım yarın tekrardan beyni kontrol ettiricem sorun çıkmazsa rolanti motorunda. sırasıyla şunları yapıcam.rolanti valfi,bujiler,lpg ayarı temizliği ,yağ ,antifiriz ve hava filitresi deişimi benim bilmediğim ama ekliyecepiniz bi şeyler varsa söylerseniz sevinirim. şimdiden yardımlarınız için teşekkürler :)
Gaz ayarlarından da olabilir,rölanti valfindende,2 günde bozulabilir tabiki,şans işi bu...
FzCoupe
21 Kas 2010
en iysi servise gtmek abi ama coupelerin genel sorunları war mesela bu sorunlar Coupelerin &60 ında çıkar 1. Rolanti sorunu 2. arka kelebekler (sende açılmadığı için kafan rahat :) 3. sunroof (oda sende yok :) 4. olarak fan motoru mesela uzun yoldan geldn kapaattn kontağı fan motoru devreye grnce çok ses yapar :) bunlar akılnda bulunsn :eyv
cold
Kerem Uluca,
6 Tem 2011
teşekkürler ama çook korkuttlar beni yaa yok işte motor kapağını taşlamışlardır dio ustanın biri dieri yok motor ömrünü tamamlamış dedi.tabi sadece bunlar telde söylenenler:S servis beyin deişecek dedi bi usta:S yani şoklardayım.size sorım yani tek marşta kapan bi motor hidrolik kutusundan yağ eksitmeyen harareti yükselmeyen yağ yakmayan bi motor gibi 2 günde 200 km yaptım sorunu yok gibi sadece bi bu çıktı bide benzindeyken kalkışta gazı biraz zor yiyor:S kilometresi orjinal mi bilmiyorum onu sormayı unuttum ama 111000 de görünüyor yaklaşık 35000 km önce takılmış tüpü 2 yılının dolmasınada 1 ayı var:S
ÖzgürYaşam
bu gibi tuzaklara dikkat et , ben hep diyorum kötü araba yoktur kötü usta vardır :eyv
FzCoupe
21 Kas 2010
yk abi öle şey olcağnı sanmam yinede servise gdn onlar işini bilir korkmaya gerek yok :)
FzCoupe
21 Kas 2010
katılıyorm abi usta sallar bişiler anlamadığı şeyi boşuna telaş yaptırır korkutur :D
*Korkmazbey
USTA derken karışıklık olmasın he...:D
Ustaların hepsi aynı değildir yaw diye üstüne alındın sen...:D:D
