Abs'den gelen ses
alemdarli46
14 Tem 2011
değerli arkadaşlar ve ustalar bir sorunum var.
abs devreye girdiği zaman sanki boşta bir motor dönüyor gibi (marş motorunun boşta çıkardığı ses gibi) ses geliyor. abs de bir sorun yok normal çalışıyor. ama ses çok kötü oluyor. özellikle stebize yollarda abs devreye giriyor ayağımı pedaldan çekiuyorum ama sen 5 sn kadar devam ediyor hala. yorum ve önerilerinizi bekliyorum.
​ABS sisteminden ani frende ses gelmesi normal,fren pedalıda ayağına vuruntu yapar...
alemdarli46
14 Tem 2011
ustam fren pedalındaki vuruntu değil bu boşta motor dönmesi gibi vııınnnn diye bir ses. ani frende değil.
Solenza
Ersin ŞENTÜRK,
5 Ocak 2011
Mustafa Abinin dediği gibi normalde vuruntu yapar.
Belki sizin sistem arızalı olabilir.Ya da lastik diş derinliğiniz aşırı azaldığı için ABS de vreden çıkamıyor olabilir. Çoğu yerde fren test makinesi mevcut. İsterseniz bir teste girebilirsiniz.
alemdarli46
14 Tem 2011
lastiklerim kar tipi yeni aldım. abs devreden çıkmıyor 5 sn kadar araç normal pedal normal herhangi bir vuruntu felan yok sadece boşta motor sesi gibi geliyor.
sanki abs beyninden mi geliyor gibi
Solenza
Ersin ŞENTÜRK,
5 Ocak 2011
O zaman en güzeli teste girmek :eyv
BamBam
Murat ÖZDEMİR ,
13 Şub 2011
anladım ben o sesi, megane 1lerde de geliyor ama abs kesilir kesilmez bitiyor sizde abs devreden çıktıktan sonra 5sn daha devam ediyorsa bi kontrol ettirin...
