Megane 2 Marş Sorunu Hk...
bytemas
16 Mar 2014
Merhaba arkadaşlar.
2004 Megane 2 Dynamique 1.6 16V aracım var.
Arabamda şu sıralar marş almama sorunu çıktı.Şöyle ki, aracımı parkettim ve 5 dakika sonra tekrar çalıştırmak için start-stop'a bastığımda aracımın gösterge panelleri çalışıyor, ancak araba çalışmadı, hemen ustayı çağırdım ve sorunun kaputun içerisinde sağ tarafta bulunan sigortalardan birisi yandığını söyleyerek değişti ve arabam çalıştı.Aradan iki üç gün geçtikten sonra tekrar aynı sorun başıma geldi.
Start'a bastığımda gösterge panelleri devreye giriyor, ancak araba çalışmıyor...
1. Yöntemim:
Arabayı vurdurarak çalıştırıyorum, işimi hallediyorum ve stop ediyorum..
Bu sefer hemen tekrar marşa bastığımda araba çalışıyor...
2. Yöntemim:
Start'a basıp araba çalışmadığında 1-2 dakika bekliyorum tekrar start'a basıyorum (bunu 2-3 kere deniyorum) o zaman araba çalışıyor..
Sorunun nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum....
Marş dinamosunda, kömüründe, kablolarında veya başka yerlerde....
Bu olay sizlerinde başına gelmiştir ve çözümleriniz nelerdir, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
Not:
Marş sorunu olmadan bir hafta önce double ekran teyp taktırdım, bu sorunun ondan kaynaklandığını sanmıyorum ama yine bi ihtimal diye yazıyorum...
Bazılarının şanzıman okuyucu dediği bizim manyetik kaptor dediğimiz parça bu arızayı verebiliyor.
Yedek parçayı servisten almanı tavsiye ederim, sanayide sahtesini aynı paralara orjinal diye satabiliyorlar...
Aracını bir daha vurdurarak çalıştırmasan iyi olur, triger sente atlatabilir...
bytemas
16 Mar 2014
Valla herkes farklı bır şey söylüyor.
Sorun hala devam ediyor, ancak vurdurma yapmıyorum, dediğim gibi 1 2 dakika bekliyorum sonra tekrar basiyorum çalışıyor....
1. Yöntemim:
Herkes ne söylüyor bilemem, soru sormuşsun bende fikrimi yazdım, kontrol ettirip ettirmemek sana kalmış...:eyv
bytemas
16 Mar 2014
Reis sana bır şey demedik.
Fikirlerin için sağolasın.
Yani kontrol ettirecem.
bytemas
16 Mar 2014
Sorun bu şekilde....
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Kart takılıyken immo işiğı yanıyor.Artı sanki tık tık ses geliyor ve çalışmıyor gibi.Direk aküyü ölçtürün.
bytemas
16 Mar 2014
Kartı takıyorum start'a basıyorum, araba çalışacak gibi yapıyor ama devreler kendi tamamlayamıyor.
Bugün sabah arabayı tek seferde çalıştırdım, ancak 1-2 saat sonra çalıştıramadım...
Akşam ise vurdurarak çalıştırdım, hemen stop ettim tekrar bastım çalıştı ama stop edip yarım saat sonra bastığımda çalışmadı..
Peki bu olay double ekran teyp taktıktan sonra oldu, acaba yanlış bağlantı veya başka bir şeyden kaynaklanabilir mi??
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
​Teybin sigortasını çıkartıp devre dışı bırakarak deneyin , olabilir..
inlost
2 Ocak 2016
Aynı sorun bende de var (megane 2 hb 1.4 16v) start butonuna basıyorum paneldedi göstergeler normal bir şekilde yanıyor ancak araba çalışmıyor 3 yada 4 kez bu işi tekrarlıyor daha sonra 10-15 saniye bekliyorum tekrar starta bastığımda çalışıyor yarın sanayiye gideceğim.umarım sorunumun kaynağını bulup çözerler.
